14622
Bilstereo bygge i bokhylla
68 Inlägg
10 november 2013
Drönirettab skrev:
johnnx12 skrev:
Kom gärna med förslag på vilka högtalare man ska ha : P  Högtalar sladdar,huvud enhet osv....Säg gärna till om jag gör något fel när jag bygger och kom gärna med tips på hur jag ska bygga,koppla,osv...... smile
Batteriet kommer ju inte att räcka så länge, sedan kan det bli en del knallgaser beroende på vilken typ av batteri du använder. Du bör ha en voltmätare kopplad så att du kan stänga av när spänningen börjar bli för låg, en laddare är också nödvändig och helst bör den klara av all ström som stegen drar.
Högtalarkablarna behöver inte vara jättegrova, det borde räcka med tex 1,5 mm2. smile
Tack big_smile Har funderat på något billiga bra batterier blir parallel kopplade 2 st batterier och voltmätare har jag smile Ska man även ha en ampere mätare ? Ja men vad ska jag ha för typ av laddare en booster  är ju så jävla stor :d
"Raggare är inget man blir,det är något man föds till"
68 Inlägg
10 november 2013
joakim89 skrev:
hur går de
Helt ok haft en paus för helgen nu faktiskt tongue Ska igång så fort jag har tid igen tongue
68 Inlägg
10 november 2013
F1LL3 skrev:
haha vilken ide, detta måste följas smile
Tack smile
68 Inlägg
10 november 2013
Funderade på och köpa denna voltmätare kanske istället för och använda en gammal vdo mätare ^^ http://www.totalljud.se/pub_images/original/85731_2063.jpg Info:Voltmätare med blå display & röda siffror för montering i t.ex: Inuti bilen för övervakning av batteriets voltstyrka, så du hela tiden har koll på vad som händer.
Teknisk Info:
•(+) Kopplas på den runda anslutningen
•(-) (Jord) kopplas på den vinklade anslutningen
•Mått: 35 x 22 x 22 mm
68 Inlägg
10 november 2013
Blir nog kanske dessa till powerblocket http://www.totalljud.se/pub_images/original/85782_2074.jpg Info:AGU-Glas-säkring med inbyggd blå diod som varnar genom att lysa med ett starkt blått sken om säkringen skulle gå.   Btw Har iaf tänkt att göra ett eget lock till mitt powerblock med svart färg någon snygg logga och hål där det lyser om säkringen gått smile Föresten vet någon hur jag ska räkna ut vilken ampere styrka jag ska ha på säkringarna ?
Senast redigerat av johnnx12 (10 november 2013)
21 761 Inlägg
10 november 2013
Amperemätare behövs inte, det är volten som är viktig att hålla koll på. Man bör undvika att gå under tex 11,5 V när man spelar högt med mycket "dunka dunka" och om man spelar med förhållandevis låg volym så bör man inte gå under 12 V. Den första värdet (11,5 V) är mest för att inte riskera att slutstegen får för låg spänning, det andra värdet (12 V) är mest för att inte urladda batterierna alltför mycket.
När man spelar högt så kan spänningen sjunka ganska märkbart fastän batterierna inte är mycket urladdade, därför går det att "tillåta" en lägre spänning då. Spelar man på låg volym så drar det inte så mycket ström och spänningen sjunker inte lika tydligt vid basdunk, då betyder exempelvis 12 V att batterierna håller på att bli ganska urladdade.
Mina förslag på spänningsvärden är ju inget "vetenskapligt", jag bara tog några siffror som är relativt rimliga i mitt tycke. Undviker man att gå under 12 V oavsett hur högt man spelar så kan man nog känna sig rätt säker som jag ser det.
johnnx12 skrev:
Funderade på och köpa denna voltmätare kanske istället för och använda en gammal vdo mätare ^^ http://www.totalljud.se/pub_images/orig … 1_2063.jpg Info:Voltmätare med blå display & röda siffror för montering i t.ex: Inuti bilen för övervakning av batteriets voltstyrka, så du hela tiden har koll på vad som händer.
Teknisk Info:
Ska fungera fint.
johnnx12 skrev:
Blir nog kanske dessa till powerblocket http://www.totalljud.se/pub_images/orig … 2_2074.jpg Info:AGU-Glas-säkring med inbyggd blå diod som varnar genom att lysa med ett starkt blått sken om säkringen skulle gå.   Btw Har iaf tänkt att göra ett eget lock till mitt powerblock med svart färg någon snygg logga och hål där det lyser om säkringen gått smile Föresten vet någon hur jag ska räkna ut vilken ampere styrka jag ska ha på säkringarna ?
Här gäller det att försöka räkna ut hur mycket ström sakerna kan tänkas dra ifall du spelar hyfsat högt, impedansen hos högtalarna och effektuppgifterna hos slutstegen är viktigt att veta för att kunna räkna ut detta. smile
Är det den där typen av säkringar (dvs AGU) som ska sitta i ditt powerblock/fuseblock?
Senast redigerat av Drönirettab (10 november 2013)
68 Inlägg
11 november 2013
Tror det ska va sånna ja smile Kan kolla vad de står på stegen någon dag så skickar jag det till dig smile
68 Inlägg
13 november 2013
Sorry för dålig update har haft så mycket att göra nu måste ju vara i skolan osv....men ska nog lägga upp nånting den här veckan iaf mera kommer nästa vecka smile
1 534 Inlägg
13 november 2013
det finns ju strömomvandlare ifrån 230v - 12v så du slipper hela konstruktionen med bilbatterier smile
68 Inlägg
15 november 2013
Tror inte de orkar driva stigen tongue
68 Inlägg
25 november 2013
Tjenare, jag har inte haft tid att göra något då det varit j*vligt kallt hemma i källaren eftersom pellets pannan gått sönder så jag har inte kunnat greja någonting i källaren, men idag ska det nog gå att greja lite eftersom gubbarna kommer och sätter in pannan som senare ska användas till bergvärme så den kommer gå på elpatron så länge....jaja men ska nog iallafall börja bygga lite mera på min 5,25" låda idag smile Hur många av er följer detta egentligen vorre kul att veta det tongue
68 Inlägg
7 januari 2014
Har byggt färdigt lådan för 5,25" nu men inte gjort mycket mer då jag hafts så mycket annat att göra men lung detta är ett långtids projekt tongue
21 761 Inlägg
7 januari 2014
Vart ska du ha den högtalaren eftersom det bara är en högtalare?
Skulle du inte ha 6x9"?
När du bygger baslådan så gäller det att få till en som passar till basen, det brukar inte bli speciellt bra att "slänga ihop på måfå". smile
Turbo lover
329 Inlägg
7 januari 2014
Riktigt roligt projekt, följer! smile  Men du, ett par sådana 230v till 12 v på 25 amp á 250kr st skulle la passa fint för att driva? Finns billigare om man söker lite till smile
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom … 0-w-p44481
Kolla gärna in mitt projekt : SAAB 900S TURBO 1991
68 Inlägg
9 januari 2014
Har byggt en låda med dubbla 5,25 i smile
68 Inlägg
9 januari 2014
http://i41.tinypic.com/2enoiu1.jpg
Där är 5,25 lådan smile
Senast redigerat av johnnx12 (9 januari 2014)
21 761 Inlägg
9 januari 2014
Okej, då blev det inga 6x9" ?
Blir nog bra det där. Nu vet jag inte hur stor lådan är, men typ 5 liter per element borde funka till 5,25" tycker jag. Förresten, lite mer skärpa i bilderna hade ju inte varit helt fel. smile
68 Inlägg
9 januari 2014
Ska ha 6x9or med till gas steget 5,25orna ska till coustic steget wink, blev nåe fel på kameran när jag tog det dära haha
21 761 Inlägg
9 januari 2014
För att undvika att 5,25" och 6x9" ska låta "burkigt" så kan du stoppa in dämpull i lådorna, brukar hjälpa litegrann iaf. Se bara till att ullen inte tar emot konernas baksida eller ligger emot magneternas ventilationshål (om det finns såna). smile
