6655
Volvo 940 bakaxelras?
109 Inlägg
30 juli 2014
Hallå, jag var nyligen ute och "börnade" med min 940 när det helt plötsligt började "gnissla" från vänster bakhjul. Åkte hem och byte till andra däck och det slutade. Testade "börna" lite igen och märker att bilfan börjar spinna på båda hjul, vilket den inte brukar göra. Körde hem och kom till en korsning, när jag svängde till höger i den så kom det ett knackande ljud från vänster bakdäck, och gnisslet kom tillbaka. Har inte varit ute och hissat upp den där bak än för att höra efter missljud (har ingen bra domkraft hemma). Men jag undrar mest om det bara är att byta bakaxeln. Eller kan det vara hjullager Eller nån bussning? Hjulet glappar iallafall inte.
Tacksam för svar!
Senast redigerat av Flangstrom (30 juli 2014)
109 Inlägg
30 juli 2014
Va nyss ute och snurrade på däcken, inget missljud från den men båda däck snurrade..
197 Inlägg
30 juli 2014
snurrade dom åt sama eller olika håll ??
109 Inlägg
30 juli 2014
Oj, glömde skriva de, dom snurrade åt samma håll
109 Inlägg
30 juli 2014
Tog en bild på bakaxelkåpan också, men förstår ingenting. Kan någon tyda åt mig?
http://imgur.com/0HfUNub
Vettemannen
30 juli 2014
Då tror jag att det är ras på axeln.
/Benny
109 Inlägg
30 juli 2014
/Benny
Jo förstod nästan de jag å, men är det nån som vet vad siffrorna betyder? Eller står rätt siffror på nåt annat ställe?
Fri fart för ett fritt folk!
15 282 Inlägg
30 juli 2014
väldigt va oljigt det är...   nummret betyder inte ett skit om du inte behöver en ny kåpa..
i ditt fall skulle jag välja en 3.54 axel eller möjligen 3.31 oavsätt vad som sitter där innan smile
jag körde 3.54 och m90 på min 16v blev perfekt  gjorde 215 på 4:ans växel smile
varva typ inget när man låg i 150 på 5:an
109 Inlägg
30 juli 2014
Va en massa ingrodd skit, så sprutade dit avfettning wink Tack för svaret, ska kolla om jag hittar nån bättre begagnad smile
