7909
Svetsa drevaxel m40
150 Inlägg
15 augusti 2014
Tjena! På min förra m40 växellåda så åkte drevet på bilden ut så hela lådan rasade. Nu har jag en ny m40 låda monterad och det ser ut som den axeln rört sig ca 5mm ut. Så jag undrar om man kan sätta nåra loppor den inte rör sig nå mer elr ska den kunna röra sig lite?
http://i61.tinypic.com/2uh1qqd.jpg
338 Inlägg
15 augusti 2014
Det där är en axel. Sitter lådan på en a-traktor eller? Den kan ju inte åka ut bakåt mot kardan.  Och framåt spärras ju att sprängkåpan.  Så då är ju fästet mellan lådorna felbyggt svetsa dit ett plattjärn på ramen till lådorna.
Ja,det går såklart att punkta/svetsa axeln men,kan ju bli skador av värmen.
Fast är det så att axeln åker ut på bak mot medbringaren, så är ju kåpan där bak sönder, och då måste du svetsa eller byta "kåpan"
Edit, du ser på bilden hur dt är konstruerat
http://forumbilder.se/DDNFJ/image.jpg
Senast redigerat av sweeken (15 augusti 2014)
150 Inlägg
16 augusti 2014
Aa  men på förra lådan så började lådorna rassla sen la jag den i neutral så bogerserade vi den hem så var axeln ute 10cm å den bara rasslade och ingen växel gick i. Sen nu när jag köpt ny m47 och m40 så är jag skraj att axeln ska hoppa ut igen. Av vad jag minns när jag kollade så va den axeln iaf lite ute på nya men n vill ju ta det säkra före det osäkra. Så funderar på att bara sätta några loppor så skiten sitter. Såhär ser lådorna ut. http://i59.tinypic.com/23w3edx.png
338 Inlägg
16 augusti 2014
Men åker axeln ut fram(mot m47an) eller bak(mot kardan)?
Är ramen mellan växellådorna byggd så att den ligger emot m40 nere vid axeln/över axeln?
Edit du borde fortsätta på 30traktor eller liknande hemsida, alt skicka pm till mig, då diskussioner om a-traktorer inte får ske på det här forumet.
Senast redigerat av sweeken (16 augusti 2014)
