7255
Justera handbroms mercedes w116
84 Inlägg
15 oktober 2014
Hej! nu är det såhär att ja har lite problem med handbromsen på min w116 -73a. pedalen tar typ 1-2klick sen är den stenhård... och det bromsar sisådär...  har provat och justerat på expanderskruven bak vid backarna, då vart det bättre bromsverkan, men inte perfekt! samt tar fortfarande pedalen 1-2klick sen stenhård... är det att justera under bilen nu vid stödlagret vi kardan när vajrarna går ihop? eller är det något annat problem? Och föresten, när jag tar av vänstra bromsskivan så går pedalen ner 4-5klick precis så ja vill ha det! men stenhård när ja sätter på skivan igen, har även provar att skruva in expanderskruven helt in men hjälpte inte...
Hjälp mottages gärna!smile
4 632 Inlägg
15 oktober 2014
släpp på alla justeringar,börja sen att justera vid hjulet,gå sedan frammåt o justera bort "glapp/slaka vajrar"
84 Inlägg
15 oktober 2014
det var riktigt slakt i mitten justeringen när ja justerade vid backarna, men kanske måste släppa helt? vart är det man justerar hur långt upp pedalen ska ta?
4 632 Inlägg
16 oktober 2014
jag har ju skrivit hur du ska göra,vad är det som du inte förstår?
