7403
Vilken bakaxelolja och hur mycket i Camaro -83 utan diffspärr?
212 Inlägg
17 december 2014
Vilken olja bör jag välja?
Hur mycket går det i?
Camaro -83. 10 bult axel. Ingen diffspärr.
Nubbe
150 Inlägg
18 december 2014
Biltemas olja. Räcker med en deciliter wink
Höhö, ne men kolla med Autoexperten. De har Liqui Molly i alla dess utföranden, riktigt bra oljor.
Go loud, go hard or go home!
1 366 Inlägg
19 december 2014
SAE90 API GL5 (80w90) eller 75w90 helsyntet
När du inte har någon lamelldiff eller liknande hade jag kört på syntetvarianten
Fyll tills du inte får i mer, fyllhålet brukar ju vara placerat så du får i ungefär så mycket som behövs.
Senast redigerat av Richtenb (19 december 2014)
4 635 Inlägg
19 december 2014
"Fyll tills du inte får i mer, fyllhålet brukar ju vara placerat så du får i ungefär så mycket som behövs."
det är ju nivån på "fyllhålet"
1 366 Inlägg
19 december 2014
Det kanske var lite otydligt, så får du i ungefär så mycket som står i handboken menade jag. På min bil gick det i något mer genom fyllhållet än vad som stod i handboken
4 635 Inlägg
19 december 2014
ok,men märkligt att dom sätter hålet "för långt ner"
1 366 Inlägg
9 januari 2015
Nä för högt upp blir det, eftersom man får i mer än vad som står i handboken.
4 635 Inlägg
9 januari 2015
hur mycket "för mycket" får du i då" är det en plastplugg till påfyllningen/nivån? Jag har ju en nästan likadan bil som TS, en -88 9 bult,diff, har alltid fyllt upp så det rinner ut ur hålet.    PS till "Richtenb", snygg bil,
Senast redigerat av zzr94092 (9 januari 2015)
1 366 Inlägg
9 januari 2015
3dl ungefär. I växellådan är det mer än en halvliter, där är det nästan att man blir lite orolig. Då har bilen ändå stått plant.
Tidigare kunde jag inte mäta för då läckte väl 1/5 ut när man använde en sån här
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … sug-20718/
Packningen gick sönder så då hade man ingen aning om hur mycket man fått i. Sen tröttna jag på allt kladd och köpte en bättre.
Hur mycket går i Camaron?
och tack så mycket!
6 953 Inlägg
9 januari 2015
Jag har en Camaro-76:a och där häller man i så mycket olja det går till det rinner över i påfyllnadshålet som sitter upptill på diffhuset.
Jag kör med Biltemas 75W-90  helsyntetolja (har ej diffspärr).
4 635 Inlägg
9 januari 2015
hm,jag har aldrig mätt,bara fyllt tills det rinner ut i påfyllningshålet.kan ju titta om det står något i instr,boken i morrn. Kan ju inte göra så mycket om du har i för "mycket" olja , är väl luftningshål på både låda/axeln.
Men kan det inte vara ett "tryck/översättningsfel" i boken du tittat i?  Kan vara mycket konstigheter med amerikanare o papper,i mitt regbevis står det att jag har 312 HK ska ju vara 250 ,tror dom blandat ihop KW/HK,trots att min är svenksåld.. Ps jag har diffbroms..
1 366 Inlägg
10 januari 2015
Det är nog som du säger att det är lufthål på lådan. Annars kan det ju bli övertryck. Diffen har jag ju kört sönder en gång och den kunde jag inte se att det var något skydd för övertryck. Men man ska väl kanske tippa bilen så in i h-e fel om man ska lyckas få i så mycket att det kan skada.
4 635 Inlägg
10 januari 2015
visst sitter det in luftning på bakaxeln,om jag inte missminner mig,men man kan ju inte fylla fullt ändå.
6 953 Inlägg
10 januari 2015
Kan inte förstå problemet? Det är ju bara att fylla på olja till det rinner över! -Vad kan vara svårare än det! Har aldrig mätt någon gång hur mycket olja som ska i .
212 Inlägg
17 januari 2015
Ställde frågan för att veta hur mycket som man skulle köpa och slippa åka två gånger till butiken. Köpte 2 liter och det var ganska exakt så mycket som gick i.
