14570
Spolarvätska rinner rakt igenom efter att jag råkat fylla på för mycket tidigare!
12 Inlägg
26 januari 2015
Har en 740 där jag råkade fylla i alldeles för mycket spolarvätska i somras. Efter det så rinner i princip all spolarvätska ut på några timmar. Ska och besikta och en månad så måste åtgärda detta. Vad är det första ni skulle kollat? Har inte tillgång till garage eller så så kan bli lite tjorvigt men. Tack på förhand!
1 938 Inlägg
26 januari 2015
Av tidigare erfarenhet så tror jag att det är gummipackningen runt pumpen, eller så är behållaren sprucken pga frys-skador.
12 Inlägg
5 februari 2015
Fyllde på idag och såg då vart det kom ifrån.
http://i61.tinypic.com/2e64jeg.jpg
Vart leder hålet? Kommer ju fan inte åt utan lyft och skit.
6 056 Inlägg
5 februari 2015
Stor chans att spolarvätskebehållaren spruckit ifall du inte haft spolarvätska som var blandad för tillräckligt låga temperaturer, har ju ändå varit runt -25°C i början på januari.
(färdigblandad spolarvätska brukar bara vara blandad för -18°C och "sommarspolarvätska" är ju bara vatten med rengöringsmedel i)
Hur lyckades du fylla alldeles för mycket spolarvätska? Fyller man för mycket rinner det ju bara ut genom påfyllningsröret.
Senast redigerat av simlar (5 februari 2015)
12 Inlägg
5 februari 2015
Det började iaf läcka efter att jag fyllde för mycket en gång.. Vad är hålet för något?
Senast redigerat av Duettepan (5 februari 2015)
6 056 Inlägg
5 februari 2015
Hålet på din bild är förmodligen bara ett dräneringshål så vatten inte samlas runt spolarvätskebehållaren. Tryck upp en skruvmejsel eller något och försök se var hålet leder.
Hursomhelst, snabbast att få svar på var läckaget är vore att plocka ur spolarvätskebehållaren ur bilen och fylla vatten och se var det läcker.
1 160 Inlägg
5 februari 2015
det är inte bara röret ibörjan som hoppat av. ca 1dm långt
2 253 Inlägg
5 februari 2015
Behållaren sitter väl inte under bilen?
Men det är klart det kan vara kul att kika under någon gång också.
Föreslår att du börjar med att öppna huven i stället och plockar ur behållaren uppåt:)
4 642 Inlägg
5 februari 2015
kör inte upp något vasst i hålet,spolarburken ligger ovanför...
klabbarpan
3 041 Inlägg
5 februari 2015
Plocka ut vätske behållaren och kolla skicket på den. Tar 10 minuter som max.
