14091
volvo 740 turbo som inte startar....
8 Inlägg
20 maj 2007
tja....tänkte om nån kunde veta vad det skulle kunna vara för fel på en volvo 740 turbo -86 om den inte startar.....den har bränsle å luft å gnista men tänder helt fel.....poffar bara när man vrider på nycklen....
troligtvis tänder den för tidigt...har bytt givare vid svänghjulet och motorn är nolllad med piggen på svänghjulet vid givaren då motorn är i nollläge....
Har nogon nån fundering om vad det kan vara???
21 761 Inlägg
20 maj 2007
Hände detta efter att du bytt givaren eller fanns felet redan innan du bytte givaren?
8 Inlägg
20 maj 2007
nej felet fans redan där.....provade byta givaren men hjälpte inte....
study
772 Inlägg
20 maj 2007
kolla slumpgeneratorn för tändningen
21 761 Inlägg
20 maj 2007
Det är inte så att kamremmen har kuggat om?
8 Inlägg
20 maj 2007
Var sitter slumpgeneratorn för tändningen och vad gör den för nytta........nej kamremmen har inte hoppat.....tack så mycket för svaren
6 Inlägg
21 maj 2007
Har kollat boxen??? Har du kollat bränslerelät så spridarna släpper igenom soppan??? kollat så btr är redig??? kan ju komma soppa men inte med rätt tryck som det ska vara så kolla btr.  Har du mätt upp givarna till spridarn så det kommer ström där??? hojta till om ingen hjälper av detta så får jag klura ltie till mvh Daniel
8 Inlägg
22 maj 2007
hehe tackar för alla ideer....den går ingen nu.....svänghjulet satt fel.....både en verkstad å rejmes sa att piggen på svänghjulet skuller vara vid givaren då motorn var nollad men så var det inte....ska sitta till höger......så nu går den som tur är....men bytte även boxen å kollade allt med bränsle å så....tack så jätte mycket....
36 Inlägg
23 maj 2007
Hahaha humor! ja se teoretiker smile
63 Inlägg
26 maj 2007
Ja det är nackdelen med givaren på svänghjulet...och för många kombinationer att välja mellan...hade inte dom kunnat lösa det genom ett styrstift....
Gjorde samma fel på en 740...hittade fel läge....kula att riva igen för en sån tabbe...
Men man lär sig...
Konsten att ha roligt för små pengar....*L*
63 Inlägg
26 maj 2007
Men man lär sig...
1 004 Inlägg
26 maj 2007
kolla så inte kilspåret till kamdrevet på veven är av... då snurrar motorn men inte kammen så det brukar bli svår startat.... mvh jimmy
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
