8183
Bmw 535d LCI fel
19 Inlägg
16 september 2016
heej..
tänkte kolla om nån kunde hjälpa mig o klura ut vad det är för fel på min bil..
har en bmw 535d 2009 och har märkt att kraften dör vid full gas vid 220-240 km/h..
då efter så tappar den kraft och blir kraftlös.... men när jag stannar o startar om bilen då funkar den normalt
men kommer ändå inte över 220-240 utan att den tappar kraften igen....
dn är steg 2 vtech
intercooler
raka rör
har haft detta bekymer även innan optimeringen...
7 283 Inlägg
17 september 2016
Han som köpte min förra 535d sa samma sak att nånting hände över 220 men att han fick felkod nåt med laddtrycket.
Vet inte om han lyckades klura ut det.
201 Inlägg
17 september 2016
Skulle gissa på att motorn slår ifrån för det blir för högt ladd...å andra sidan har jag hört att Vtech stänger av "limp home mode" på BMW....vilket känns risky
174 Inlägg
17 september 2016
Ta kontakt med vtech skulle jag säga.
Högerregeln, för dig som vill dö med vetskapen om att du hade rätt.
19 Inlägg
18 september 2016
okej.. har tagit kontakt men bmw och dem sa att det kan vara gasspjälen...
hörde även med vtech o dem sa att det kan vara bränslefiltret...
får se eftersom jag bokade tid på onsdag...
9 299 Inlägg
18 september 2016
JohnMayLives skrev:
Sen när blev laddtycket hastighetsberoende? Borde inte felet finnas där oavsett växel?
Inte generellt nej. Man kan räkna med att femman (högsta växel) har ett högre laddtryck än lägre växlar.
Är laddet så högt att det börjat dala och att den inte orkar hålla trycket uppe? Om det bara pumpar varmluft efter den typen av repa som krävs för att uppnå 220-240km/h (någon minut på max) så kan felet ligga där?
Vad är det för laddtrycksstyrning? Kanske en elektronisk boost controller som är varvtalsberoende är vettig att skaffa?
19 Inlägg
18 september 2016
bilen går kanon hela vägen till högsta växeln och det är då kraften dör..
den stannar upp vid 220 i 1-2 sek sen dör kraften tills man startar om bilen...
kan det vara gasspjälen som spökar?
716 Inlägg
19 september 2016
Kolla felkoder, kan nästan garantera att det finns något där i. Gasspjället styrs elektriskt så om den är felet ska det finnas felkod, bränslefiltret kan du byta själv på en kvart och få det "problemet" ur världen även fast jag inte tror på att det är den pga bilen funkar helt vanligt upp till 220 (skulle den vara igensatt skulle du se symptom även vid lägre hastigheter).
Har du tankar på att behålla bilen är ett tips att investera i Ivini appen med obd adapter från tillverkaren. Du kan se motor temp, avgastemp, vatten temp, luftflöde, koda själv, söka felkoder och mycket mycket mer. Så har du koll på vad som pågår i din egna bil wink Den var till stor hjälp när jag hade min trimmade gamla e60.
Lycka till! PS. 220 är väl olagligt i Sverige? Hehe
19 Inlägg
20 september 2016
ne men det är tråkigt att den gör så för jag kör inte så snabbt annars😉😉 ska se vad dem säger imorgon på bmw...
679 Inlägg
6 oktober 2016
Tjabba! Löste det sig? har nyligen haft samma problem med min också nämligen, också vtech steg2 etc..
19 Inlägg
14 november 2016
heej..
a nu går den som den ska:)
jag fick byta bränslefiltret sen dess så har jag inte haft problemet
längre👍🏻👍🏻
Egenföretagare
999 Inlägg
15 november 2016
Skönt att det löste sig så smidigt!
Vad får du för effekt med steg 2?
