8337
Vågar man hälla i 5/50 olja i bilen??
694 Inlägg
24 augusti 2018
jaka54 skrev:
Inte troligt att det skulle vara vevaxellager!
Ska gå över den i helgen lite och kolla men kan det vara grenrörspackningen??
La mig under bilen innan och tyckte det var lite oljigt vid grenröret och luftburken.
Blir som sagt att kolla lite i helgen
694 Inlägg
24 augusti 2018
Hörs kanske bättre på denna filmen
https://youtu.be/y6QWDE44Dsc
2 253 Inlägg
24 augusti 2018
En slang till örat, som du sen felsöker med.
Typ som fabror doktorn gör...
Då lär du kunna ringa in området där det tickar.
Än bättre är en pinne att lyssna i ena änden på. Andra änden plaserar du mot olika ställen, t ex ventilkåpan.
Risken med pinne är att du kommer åt något som snurrar... då kan du få pinnen ut genom andra örat.
2 253 Inlägg
24 augusti 2018
Syna grenröret.
Hade en gång en bil med riktigt grenrör, bestående av fyra pipor, som sedan gick ihop till ett.
När grenröret blev varmt, öppnade sig en spricka.
Hittade det då jag fick se lite svart typ olja o sot, som pyst ut, i en skarv.
Det är inte en flexdel, på avgasystemets främre del som läcker? Är som flätad trådstrumpa på utsidan, för att skydda en plåtbälg inuti. Bälgen går sönder med tiden. Då blir det ofta svart på trådstrumpan.
Senast redigerat av Meaganeowner (24 augusti 2018)
694 Inlägg
24 augusti 2018
Meaganeowner skrev:
Syna grenröret.
Det är inte en flexdel, på avgasystemets främre del som läcker. Är som flätad trådstrumpa på utsidan, för att skydda en plåtbälg inuti. Bälgen går sönder med tiden. Då blir det ofta svart på trådstrumpan.
Har ett sånt öronset men inte lyckats hitta var det är än
Men grenröret tror jag kan vara en kandidat kanske
