3581
Volvo b230fk
20 april 2019
Jag har en 745 ltt som Går som sagt Kånstigt den E as trög startad Måste Pumpa Bränsle Flera gånger för att den ens ska tända och När Den Går igång så går den oroligt när man Rör Gasen så kan den dö ibland men om man Gasar Sakta Mer o mer så går den upp i varv O När den e på höga varv Så Går DEN bättre men Den smäller När man släpper Gasen men när man fått den varv o stänger vv den O sen startar  igen så Startar Den som den ska vill osså tilläggs att de e ngt Kånstigt med växellådorna När jag tryckte Växelspaken åt höger så Starta Den Efter många om o men O o jag tror Den dog när jag Släppte spaken Vet ej om de bara va en tillfällighet ngn som vet ngt
Senast redigerat av Volvo745lttatraktor (21 april 2019)
18 541 Inlägg
2 397 Inlägg
21 april 2019
En mer utförlig förklaring behövs för att vi ska kunna vara till hjälp! smile
62 Inlägg
21 april 2019
Tolkar det som att den är trög i början och går normalt när du kommer upp på högre varv men att du har avgasknallar?
Rent spontant så tänker jag oförbränt bränsle ut i turbon som kan bero på felaktig tändning eller dåliga tändstift. Annars är det ju lätt att kolla kompet i motorn så det ser bra ut.
Jag antar att den inte är "trimmad" med pysventil eller liknande saker för då kan det vara läge att testa att återställa till original för att se om den går bättre.
Har tactrix kabel med tillgång till evoscan, ecuflash, s-sport till ralliart -10.
