12788
Ford Granada 1978 2 dörrars 2.0 pinto - Regbesiktning godkänd!
Rullande renovering av Ford Granada 1978
68 845 Visningar
Projektet avslutat 20 december 2020
588 Inlägg
19 april 2019
masens skrev:
bara en bra sak att veta om kamaxeln När väl motorn sitter i, måste topp eller motor ur för att byta kamaxel. så byt den innan du sätter ihop den. Livslängden kommer inte vara lång på den
Det har jag full koll på smile har en helt sprillans Kent-kam i motorn som sitter i bilen! Denna är för reserv/sidoprojekt. Den här ska stå startklar och inkörd i lagården jag har och ifall det händer något med den andra så blir det nya lager + kam och hinka i den i bilen istället. Ska även ha den som testbänk, är ganska sugen på mc förgasare och hur det skulle bli smile vi får se!
Handlat mer skruv till tråg/ventilkåpa m6 16mm MC6S och diverse m6/m8/m10: https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-02038058f0b57febd989f9e1ecf89fb9.jpg
Lackat mer delar, lackade även den andra styrväxeln utan servo, ej på bild:
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-cb314a58d3724729fc672fc64edf7f2d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-8ca4f3f011b74a370196184d1176a824.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-1b1ab031d50df47af97e6fc21ba87d76.jpg
Hejjade även på bilen idag och passade på att skruva ur generatorn, ska ur med servot imorgon och i med styrväxeln utan servo. Börjar vara hyffsat dammig nu, ska även kika på tändningen på söndag med farsan så kanske vi får den att gå som den ska
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-b39a988bc59b51bc76f6f3f354ba737d.jpg
Senast redigerat av ___ (19 april 2019)
588 Inlägg
22 april 2019
Helgen har varit bra, mycket gomat smile och nu sitter rätt styrväxel i bilen! Känns bra! Mindre saker att hålla reda på!
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-d26118016df914cdc376ab4ba0dd2501.jpg
Nymålad och nya damasker, vilket känns skitbra! Tillsammans med målad framvagnsbalk känns det gööööör-braaa på äkta göteborska big_smile sjukt fin verktygsvagn om jag får säga det själv wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-9cd64da62c4fd6f25f267697df742f03.jpg
Var tvungen att lyfta motorn något, hade sånn jäkla tur jag pallat upp den så jag fick in motorlyften på tvären
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-83043fe224f9ddec02d0668f1d17e232.jpg
Servot, till salu. Här ser man också hur jäkla skitig den är och diverse rost. I och med den står torrt tror jag det ska ta rätt länge innan det börjar vara någon fara
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-6612a8d25de008aab6411ef1a11f41fe.jpg
Senast redigerat av ___ (22 april 2019)
298 Inlägg
22 april 2019
#143
Varför tar du bort servon ?
588 Inlägg
23 april 2019
finns flera anledningar men det är väl främst enkelhet för stunden, ju mindre saker som kan krångla desto bättre, eventuellt sparar jag servot + servopump och då stoppar jag dit det vid ett senare tillfälle då resten av bilen är körbar smile har haft granada både med och utan servo och det ahr aldrig varit något problem så är inte orolig smile
Senast redigerat av ___ (23 april 2019)
7 697 Inlägg
23 april 2019
#145
jag har fickparkerat en Granada utan servo EN gång i min ungdum,, aldrig mer smile men klart jag hade den som bruksbil då,, har man den som söndagsbil och bara själv bestämmer körstilen, så kanske det går smile
Senast redigerat av granadadr (23 april 2019)
298 Inlägg
23 april 2019
#146
Hade en Granada coupe -77 som jag gjorde i ordning en gång i tiden, fattades bara lack när jag blev påkörd och bilen skrot... var servo på den och det finns ju inte så mycket som kan krångla på en sån. Spar servon du, kommer nog till användning ska du se. Rolig tråd !
588 Inlägg
23 april 2019
ähh vem orkar fickparkera big_smile vi får väl bara se hur det blir!
Vi får se smile det enda tråkiga tycker jag att jag kommit så kort smile skulle velat vara klar med bromsar och inredning vid det här laget
7 697 Inlägg
23 april 2019
#148
så är det alltid,,  och när man ej har varmgarage sad så tar det lång tid
588 Inlägg
24 april 2019
ut med den gamla oljepumpen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-eec56789f204a713dff964de6f201811.jpg
Ny oljepump i och nya packningar till tråget
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-3e11d6a83cf62d78e937ffd3e1d7da72.jpg
Tråget på och smådetaljer
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-6455ed75756dada7c5ad550ed9b474fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-96b519446d84d2e5da32036c185b7864.jpg
588 Inlägg
6 maj 2019
Jobbet med granadan har legat nere ett tag! Har beställt en ny soppapump då vi felsökte och försökte få bilen att gå ordentligt så väntar på den nu!
Varit i paris förra veckan, har gjort en sak som är motor-rellaterad! Köpte en två hjuling att fara och äta glass med! En hayabusa från 2005 :-) ska ha den och köra med i sommar! Kommer hålla på med en projektledarkurs i veckan och bygga hönshus i helgen så blir väl ingen uppdatering förrän bränslepumpen kommit!
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-505eede9e76c9c5fecdfb388c6ccd0cb.jpg
Bättre bild!
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-ec4669e523aa563fbc4bb2ca30fcd78f.jpg
588 Inlägg
2 augusti 2019
https://www1.garaget.org/archive/79/78681/417845/417845-3932431.jpg
https://www1.garaget.org/archive/79/78681/417845/417845-3937098.jpg
Råkade handla en till ford big_smile kommer en roligare uppdatering någon dag framöver här!
Senast redigerat av ___ (2 augusti 2019)
556 Inlägg
2 augusti 2019
#152
Sjyst!! big_smile
Customer Support på ATOY
1 574 Inlägg
4 augusti 2019
#153
riktigt fräck
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
100 Inlägg
10 augusti 2019
#154
Snygg! big_smile
588 Inlägg
7 oktober 2019
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-68fde1795e9791b31a747ead1ec68a11.jpg
Så står bilen just nu! Har varit ur med motorn igen, efter ett smärre missöde! Bytt lite packningar. Kvar att fylla olja och starta upp den igen smile sedan blir det vinterdvala!
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-d15b7317de221f33a8ab5a22426b61d1.jpg
har iallafallt hunnit med nästan 600 mil mc i år och 200 mil granada!
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-c011d7fcbde5ae4ccb24a79cd3601812.jpg
retro ekipage:
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-60c0c68e1ff25d2a494af17eacb88f08.jpg
har även kopplat upp den silverfärgade 205 motorn, får gnista men inte justerat tändningen än. ej färdig på bild alltså
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-ea9ee42427a8e55dbb9c4f2864692c4a.jpg
köpte lite reservgrejor till tändningen:
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-4b20f49723fc9706c6dce02315d9ec85.jpg
varit lite snö här så blir snart vinterförvaring, får sammanfatta den här sommaren med att ibland hinner man inte allt man tänkt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-d5889152d5fed1d3e674eb1b86071c2b.jpg
Senast redigerat av ___ (7 oktober 2019)
588 Inlägg
17 januari 2020
Har gjort lite grejor! smile en liten sak i taget
tagit ner tanken på den blåa smile såg väl hyffsad ut under, inte hittat några hål så det är positivt
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-d58913fa0a47354e1b56324f03189499.jpg
ska ta ner draget och göra det roligare smile ser ut som fan i skuffen så vet inte riktigt hur jag ska göra där. planen med tanken är att fräscha upp den och använda den. får se om jag ska återanvända bakersta ljuddämparen, var rätt ok
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-9f1d9117ebb5855f8731c3c35c61d531.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-9effdc0173635d37fb5ea42470c4b5d6.jpg
drog av trummorna också. har skjutit upp det riktigt länge, har haft bilen uppallad några månader nu, dom kom rakt av. var rätt orolig för dom smile har också beställt monteringssats till trumbromsarna, har redan allt som ska dit. beställde även tankband. ska köpa bromsrör och muttrar och så blir det att bygga bromsar någon helg framöver smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-4c962e06a02792a5c944c35c494718f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-6812974ffe8d595ce0a32d2227d1ac14.jpg
ställde på televerkaren och körde en till jobbet en tur smile var många som tittade efter den. var hyffsat torrt ute och knappt nå slask så borde klarat mig ifrån saltet. fick dock motorstopp på vägen hem pga batteriet. så kom hem 1600 spänn fattigare efter att ha handlat ett nytt batteri på ok. hade sådan jäkla bonnröta den stannade hyffsat nära ok. ska stoppa det i den andra sen till våren
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-99460c1109c04b42067b14ea0d37ad2e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-d47b3cdb219bfa4ceeaa316376846429.jpg
Senast redigerat av ___ (17 januari 2020)
363 Inlägg
17 januari 2020
#158
Tur i oturen att du fick stopp nära tappen
588 Inlägg
17 januari 2020
jo det var det smile hade ställt den på laddning över natten också så tror inte batteriet som var i var nå vidare
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-feb271caf1b89e5bc2f3e204b172e552.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-f95f249c626e27b1c4a3830db6d803f5.jpg
588 Inlägg
19 januari 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-9613cb45212daf77351e60c5a99e83a1.jpg
någon som lyckas gissa vad det är jag ska bygga? big_smile gör ju faktiskt saker även fast det inte är i "garaget". det här är ett miniprojekt jag samlat delar till ett tag. tänkte jag skulle rita upp det
