4440
Max storlek på däck i reservhjulsbaljan V70N
52 Inlägg
17 oktober 2019
Som rubriken lyder så undrar jag hur stort däck jag kan få plats med i reservhjulsbaljan på en V70N 2004.
8 149 Inlägg
17 oktober 2019
Varför inte ta en tumstock eller talmeter och mäta?
Antar du vill ersätta nödreserven med ett fullstort dito.
1 818 Inlägg
17 oktober 2019
Min är utrustad med en vanlig plåtfälg och 205/55R16 så det får plats utan problem i alla fall!
52 Inlägg
17 oktober 2019
Exakt! Undrar om det går med större än 16" funkar 17-18" tro?
52 Inlägg
17 oktober 2019
Tänkte mest om någon visste, annars får jag givetvis mäta mig till svaret. Men lite svårt att hinna med som småbarns pappa.
Vettemannen
17 oktober 2019
Men några minuter av dygnets 24 timmar som det tar att mäta måste du väl ha tid med.
/Benny
52 Inlägg
17 oktober 2019
/Benny
Givetvis hinner jag säkert någon dag i veckan men varför hålla på och greja om någon sitter på måtten?
1 818 Inlägg
17 oktober 2019
Om du utgår ifrån storleken jag nämnde ovan så får du fram en rullomkrets, höjd och bredd osv och kan då jämför med andra däckstorlekar.
* Voff voff *
11 353 Inlägg
17 oktober 2019
Egentligen är det ganska enkelt, så länge du håller dig till däck inom normal rullomkrets för bilen (jämför tex med dom däck du har på nu) så spelar det ingen roll om det är en 15" eller 19" fälg...
Det är ju liksom det som är poängen med olika däckdimensioner. Ett 15"-hjul och ett 18"-hjul till samma bil ska ha samma yttre diameter och rullomkrets och man justerar ju då det genom att välja en lägre profilhöjd tex.
Normala dimensioner på V70N är ju:
195/65-15"
205/55-16"
225/45-17"
225/40-18"¨
Och där är då yttre diameter och rullomkrets densamma (nästan iaf), det som skiljer är hur mycket av diametern som är fälg och hur mycket som är däck.
Enda som skulle kunna ställa till det är ju bredden om du av någon anledning väljer nå´t hiskeligt brett däck...
För jag antar att frågan inte är ställd för att du av någon anledning skulle vilja ha ett mycket större däck (sett till rullomkrets) som reservhjul?
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (17 oktober 2019)
Fri fart för ett fritt folk!
15 286 Inlägg
17 oktober 2019
18" går lätt i om du väljer rätt däck..  men det är ju just bredden som kommer vara problemet snarare än storleken eftersom man alltid väljer däck utifrån orginal rulldiameter..
8 149 Inlägg
17 oktober 2019
Jag förstår ditt dilemma.
Köpte en Tribute 3.0.
Bytte till M/T-däck samt ett reservhjul med samma dimension = 245/75-16" i stället för 225/60-16".
Passade inte i reservhjulsbaljan.
Blamage.
52 Inlägg
24 oktober 2019
Tack för infon gott folk!
15 286 Inlägg
24 oktober 2019
Blamage.
konstigt.. 14% fel rull diameter och bredare.. hoppas du inte var förvånad.. smile
