10475
Volvo 240 med T5
Tröttnade på den gamla 4an med mekaniskt sprut och automatlåda så nu blir det värre grejer! OBS! Det har spårat, helsmidd motor vvt topp och mycket mer! Häng med! #speedingnu #L-M-Rse #mekonomenåland
68 596 Visningar
Projektet avslutat 10 januari 2022
163 Inlägg
17 november 2019
Tampongpunkarn skrev:
ser ju redigt bra ut nu big_smile
Tack! big_smile
163 Inlägg
17 november 2019
Idag har jag kämpat med bakaxeln, kom ner relativt enkelt ändå med tanke på att jag var ensam och gjorde det. Har funderat lite på hur ja ska göra me bromsledningarna då det var abs på nya axeln så har den bara en ingång för bromsslang, så har flyttat över fästet för dubbla slangar och imorgon blir det åka efter lite nya bromsrör/nipplar så jag får ihop det. Sen lagade jag även en mall i kartong för övre fästena till coilsen som jag tänkte försöka laga själv.
Lite bilder på de! https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-f9af57bcb87473aeadaac934cb9a44e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-bbaf8e40d005d4c9cb6cb352bb26ce79.jpg
163 Inlägg
20 november 2019
Igår fick jag bromsrören lagade och axeln dithängd så nu är de bara att börja med övre fästen till coilsen big_smile Ritade upp en skiss igår i autodesk och printade ut den i plast, så vi får se va det blir. https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-2d106068f851ce1e50d1ac4d1c3c437d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-373c2734a00bc1e2eb8be056e7032b4a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-62024da0b68c5e480f945a83effbe993.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-86eea205aba700bb9dbca2274738faa5.jpg
163 Inlägg
22 november 2019
Håller på funderar på övre coiloverfäste, tror ja har en plan... Ska försöka få det överstökat i helgen så är bakaxeln färdig och på plats sen big_smile
163 Inlägg
24 november 2019
Såja, ännu en grej att bocka av i listan, första bilden är med bakaxeln fullt upp, alltså körhöjd. Fästena ska pulverlackas förhoppningsvis idag och sen är dom färdiga big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-27d4796705046e2977fcb2d46a3da27a.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-0932d5dac839dc36a41742b605545da9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-5b3827c4c51f4dfa84e4f39455330079.jpg
163 Inlägg
25 november 2019
Kablarna till torkarmotorn dragna och nystiftade. Inte så mycket el kvar till karossen nu, men har ju snart ett styrsystem som ska kopplas också tongue https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-66e7ddedfbbfdd9e05b19480eb520367.jpg
163 Inlägg
28 november 2019
Liten uppdatering, valde att förstärka fästena lite då ja var lite orolig att dom skulle vrida sig, så boxade in dom med en bit till och dom väntar nu på pulverlack. Var och hämtade en tig svets ikväll och har lite AN slang och diverse kopplingar på väg hem samt spridare och elektronisk trycksensor så jag kan hålla koll på soppatrycket i paddan sen big_smile Så när det är hemma kan jag förhoppningsvis göra färdigt soppasystemet.https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-ad86e89c292d99236edf5d4fb4d724c9.jpg
163 Inlägg
30 november 2019
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-dd5c7a60dfe48162ba84f98e4486e84e.jpg
Nya svetssetupen big_smile
163 Inlägg
2 december 2019
Gjort färdigt kabeldragningen för lamporna i helgen och modifierat en grill lite som ja eventuellt tänkta få till att passa helt. Även provat svetsa lita ALU för första gången big_smilehttps://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-659ddc6e13166f50ca929736a76f5f7c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-b02ea6b7b1d835522e00394d57dc5440.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-49ea7e021a953ec69123fad76fd4a75e.jpg
163 Inlägg
4 december 2019
Igår var jag och plockade ur fönsterhissknappar och härva ur en 245a så nu har jag allt ja behöver till båda framdörrar och en bakdörr, håller på att leta efter en sista bakdörr så har jag allt sen big_smile Fick även tag i trälister som ja tänkte slipa upp o lacka https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-de3beb1199e6e37890ae276964eef920.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-5cfb320f20b498c3d2bfc952a203e91f.jpg
163 Inlägg
5 december 2019
Slipat och målat dörrhandtagen med vinylfärg, hoppas de håller... https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-f3d70776f5d3fbce51c1e8e921179207.jpg
3 Inlägg
5 december 2019
såg att du bodde en liten bit från mig, annars hade jag haft lite elhissdelar liggandes smile
163 Inlägg
8 december 2019
Jo är en bit bort, men har fått tag i allt och installerat de, tänkte lägga upp lite bilder nu:)
163 Inlägg
8 december 2019
Fått alla elhissar installerade och dragit kablar, satt nya kontakter och 3d printat ut pluggar till dörrsidorna som ska vara där fönsterveven var tidigare big_smilehttps://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-684b2246a6a3a22045a95c9d00892e73.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-d7295054ba04a90f22c089971010b6e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-01084eac849c2958e9fb57539f0d097b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-bf6e27b31681c2adff998efe534d0ba7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-237e7be9b52b18ea9c0d966f4262f93a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-e59d5f8c1cad3bd94a0b5d4cb28a2c1e.jpg
Blev lite fräschare knappar efter en puts på dom.
Ska ikväll försöka montera kamkåpan så jag kan lyfta av lådan och koppling. Sen kan ja lägga i motorn och förbereda mig mentalt på att koppla in maxxecu så fort ja har råd att beställa det tongue
163 Inlägg
10 december 2019
Nu har ja äntligen tagit tiden att lägga dit kamkåpan, efter en j*vla massa putsande och gnuggande så rollade jag på limmet och monterade med Biltemas specialverktyg som jag fick låna av kusin, gick smidigt. Sen fick ja även trälisterna slipade och lackade med hjälp av en kompis, blev en duktig skillnad big_smile https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-f808d714f8ff8c886d83ff166a9f00a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-d2b2194bfa21fda63a2a7d2f6eed735a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-c4feb5b4c0bd53f3ca7d7de3ebd15313.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-e0e7e250292fdec0c2da3a3e314c63a5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-74ba3194b020c211f72511ff1e4e0bb1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-087b5049b41680bc8e1561bb726d7360.jpg
Kammarna låstes i detta läget med specialverktyg så dom skulle hamna precis rätt. Bara stefor kvar och sedan lyfta av lådan och montera motorn i bilen.
163 Inlägg
12 december 2019
Fått hem An slangen o lite kopplingar så jag kan påbörja bränslesystem, ska hämta armaturen idag sen är de bara att börja smilehttps://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-51a257b8ac8fec25bc82bed7e44f4001.jpg
173 Inlägg
12 december 2019
Det ser ut som om kamaxlarna är lagrade i motorblocket. Har jag sett rätt?
8 309 Inlägg
12 december 2019
Dem är lagrade i toppen som är i 2 halvor.
163 Inlägg
14 december 2019
Helt korrekt! Lite lustig fundering men verkar ju fungera bra :p Det som är lite är jobbigt att man behöver specialverktyg och sen är det 40 skruvar som ska dras fast
163 Inlägg
14 december 2019
Varit efter tankarmaturen och fått mitt paket från Speeding.se, trevliga killar (Y) Så ska ta ner tanken och tömma den idag, sen börja dra bränslesystem fram till motorn. När det är gjort kan ja lyfta i motorn och förhoppningsvis göra färdigt allt för styrsystem. Det jag behöver göra är att bygga ett fäste för fuelrailen o lista ut var jag ska montera BTRen för att få bränslesystem komplett.
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-4eeb2e6399ca4c380bd98121d2c4b976.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-ec2d3f744ee06ebc001685c152a22287.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-e58215958ce35053487934fd027eea91.jpg Ungefär såhär nånting tänkte ha montera filtret respektive flexfuelsensor så att de blir på original placering.
