6050
Glödstift
1 Inlägg
15 december 2019
Tja min caddy 1.9 diesel från 1998 startar inte när jag glöar och vet att glöstiften är slut för den startar på startgas men inte annars för jag har kollat om de fans ström till alla och de fans de allt ä som de ska men funderar på om ja måste ta bört soppapumpen eller över huvetaget tar idän glöstiftena ä väldigt tacksam för svar😁😁
2 404 Inlägg
16 december 2019
Om du redan är medveten om att glödstiften är dåliga och i samma långa mening klagar på att den inte vill starta... varför då inte byta glödstift?
Jag kan ha missuppfattat dig, ser att texten är skriven med dialekt, det blir lite knepigt då tongue
5 174 Inlägg
16 december 2019
Inte för att jag riktigt förstår vad du skriver men...
En diesel behöver egentligen bara 3 saker för att starta. Luft, bränsle och kompression. Även förvärmning kan vara en bra idé för att den komprimerade luften skall antända bränslet.
Du skriver att den startar på startgas, går den igång eller bara startar till?
Har den kompression?
Får den diesel och står pumpen rätt så tändläget stämmer?
Senast redigerat av mb_pucken (16 december 2019)
2 863 Inlägg
16 december 2019
Byt glödstift om du vet det är dom som är slut. En sån motor behöver Glödning för att gå igång.
Och nej, pumpen behövs inte tas bort, lite trångt men det går med tålamod.
