10073
Golf 1,4 tsi 06
31 Inlägg
20 februari 2020
Får felkod P0341 när den blir varm, har kollat givaren och den har inte fel.
Dioden blinkar när jag försöker starta mellan pin 1 och2 och mellan 1 och 3 har jag 5v
Öd ock kammarna är på rätt.
Tacksam för tipps.
6 306 Inlägg
20 februari 2020
Är det inte kamkedjan som är utsträckt då?
31 Inlägg
21 februari 2020
Den har gått 5tim efter byte av spännare släpskor och kedjan .
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
26 februari 2020
Är VVT (kamaxel omställaren ) bytt i samma veva?
Viktigt man ställer rätt och håller emot med mothåll när man spänner i belastat läge....
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
31 Inlägg
26 februari 2020
Nej den är inte det bara vvt ventilen är bytt.
Fri fart för ett fritt folk!
15 274 Inlägg
26 februari 2020
har du kollat nollningen igen efter uppstart?  hade problem med min 1.2 jag hade i min fabia.  trotts att motorn var spärrad helt med alla verktyg som man ska använda så drog den sig lite och den tände motorlampan och efter omnollning så löste det sig.    vet inte hur men på något sätt drog sig någon kam lite när man drog åt dom..  vet att det inte är samma maskin  men jag var 100% säker på att den stog rätt men ack så fel jag hade..
31 Inlägg
27 februari 2020
Starta den och gick bra varm som kall?
Har kollat med klockan och kam jiggen och allt verkar vara som det ska.
933 Inlägg
3 mars 2020
1.2lit är annorlunda än 1.4TSI dock så tror jag man har dragit utan att ha koll på mothållet vilket leder till detta han beskriver ovan.
Ända sättet är at plocka ner igen och göra om samt säkerställa inställningar, tyvärr...
31 Inlägg
4 mars 2020
Har beställt nytt drev och det tar väl någon dag så har man göra en stund igen........
Tack för alla tips.
