3024
Kupéfläkt drar ur batteriet Mercedes w211
119 Inlägg
14 maj 2020
Hade bilen  parkerad och låst  hos en vän när kupéfläkten gått på Max som drog ur batteriet.
När ja kopplat in batteriladdare öppnade jag motorhuven, tog bort kåpa vid Torpedväggen och såg fläkten in till kupén snurra långsamt - trots att tändning var avstängt.
Nån som råkat ut för samma fel?
/Lars
4 917 Inlägg
14 maj 2020
Det är nog ett ganska ovanligt fel kan man tänka..
Är det en skavd kabel så blir det svårt att hitta felet.
Börja med att ta av säkringen och se om den stannar.
Sen får man mäta på ledningarna till fläkten och se om det finns någon obehörig spänning där.
Det är tyvärr inte så enkelt om man inte är insatt hur man ska mäta och var..
Ev kan man koppla upp en dator i odbuttaget och se om det finns några felkoder lagrade..
Senast redigerat av axxet (14 maj 2020)
