3253
Renault 19 helt död i elsystem
42 Inlägg
för 18 timmar sedan
Tjenare! Skulle försöka få igång en gammal renault 19 men med att både försökt med ett batteri och med en booster att starta den så vill den inte ens lysa i instrumentpanelen. Vad kan problemet vara?
Årsmodell: 1996
Motor: 1.8 107hk
Mvh. Gustav
6 557 Inlägg
för 15 timmar sedan
De tre orsakerna till att en förbränningsmotor inte tänder!
1. Den får inte soppa!
2. Den får inte gnista på stiften!
3. Den får inte luft!
42 Inlägg
för 14 timmar sedan
Den klickar inte ens när jag vrider nyckeln. Tycker också att det ska vara något tecken av liv i instumentpanelen vilket det inte är.
3 775 Inlägg
för 3 timmar sedan
Hur är boostern kopplad?
Direkt till batteri?
Minus i motorn?
Så man kan ringa in felet och utesluta saker.
Så det sitter ett (fungerande) batteri i bilen, och utöver det, en booster?
Eller, sitter ett dött batteri i bilen och det är en elektronisk booster?
Viktig skillnad
Och om ja på sista frågan: Vad för slags Booster?  Vissa fungerar inte på helt döda batterier nämnligen.
Om der är ett batteri man VET är ok är naturlig följdfråga: är det bra kontakt, kanske främst minus till karrossen?
Är alla säkringar ok. Huvudsäkringar främst. Kan sitta som inbyggt i plusanslutningen också.
Antar bilen stått en längre tid.
Oxiderade kontakter kan det vara överallt.
Inkl säkringar, osv.  I synnerhet om den haft batteri anslutet.
Senast redigerat av Mossan1 (för 3 timmar sedan)
