10944
Fel på 740 fläkt
2 Inlägg
29 maj 2020
Tjena! Jag har en fundering på vad felet kan sitta i när fläktarna inte går i en 740
4 917 Inlägg
29 maj 2020
Lättast är att mäta sig fram till var det saknas spänning..
Men du kan även spänningssätta direkt på fläkten på rätt ställe för att kolla att den fungerar..
Förhoppningsvis är det 12 volt för att driva den..
1 186 Inlägg
29 maj 2020
Är det kupefläkt eller elfläkt till kylaren?
Gäller det kupefläkten så kan kolen i elmotorn vara slut, vredet trasigt eller fläktmotståndet kass (fast då brukar fläkten gå på högsta hastighet iallafall).
Om det inte är kabelbrott eller kortslutning nånstans, kolla säkringarna.
Sen har jag varit med om att fläkten blivit full med löv och skräp så att den inte orkat snurra helt enkelt.
1 818 Inlägg
29 maj 2020
Pratar vi kupefläkt så bara att byta. Tar 10 min att ta bort..provkör med 12v.. så du vet att det e´fläktmotorn. Köp inget begagnat- då dessa i regel är "nästan slut". Lycka till. /mvh Husse
