10295
Höja kompen
4 917 Inlägg
16 augusti 2020
Finns det något nytt MIRAKELMEDEL på marknaden, för att höja kompressionen, som man häller i oljan ?
Och fungerar det..?
För många några år sedan så gjordes det reklam för olika medel, men jag vet inte hur långt man kommit idag..
Jag skulle vilja testa på min gamla japsare, om det är möjligt..
Har blivit lite i experimenttagen nu på ålderns höst..smile
Och framförallt, kan man tjäna några hästkrafter på detta?
Senast redigerat av axxet (16 augusti 2020)
6 312 Inlägg
16 augusti 2020
Du får nog lyfta på topplocket och bränna dit lite material i förbränningsrummen med TIG:en. För mera komp finns inga enkla genvägar.
4 917 Inlägg
16 augusti 2020
Det jag hade i åtanke var Duralube, men den var väl bara till för att minska friktionen..
Jag funderade mer på om det fanns ett medel som satte sig på/fyllde ut glappet runt ringarna, typ det man häller i kylaren för att täta..
Tigen är alldeles FÖR brutal i sammanhanget..smile
Då får jag försöka uppfinna ett ämne som uppfyller mina idéer..
OM  det då skulle fungera, så borde jag väl bli rik, miljardär kanske..roll
6 312 Inlägg
16 augusti 2020
Såna där medel kan nog även täppa till tunna oljerör lite överallt i motorn, kanske ut till turbon och i oljekylaren också. Plus att det skulle få oljan att flyta trögare och det är nog inte bra på moderna bilar med klena kamkedjor.
6 042 Inlägg
17 augusti 2020
https://www.ebay.com/itm/143677572080
Denna såg jag en amerikan på Youtube förbättra kompressionen i sin slitna traktor.
Hur länge det funkar och hur motorn trivs i längden av det vet jag ej, men vil du experimentera så finns det mirakelmedel att köpa wink
4 917 Inlägg
17 augusti 2020
Ja, något i den stilen var jag inne på..
9 167 Inlägg
17 augusti 2020
Är ringarna dåliga? Om inte riv bort toppen och plana den, då kan du få lite högre komp.
3 151 Inlägg
17 augusti 2020
Kompressionen höjs genom att minska förbränningsutrymmet, dvs längre kolvar eller längre vevstakar alt minska höjden på topplocket - Förutsätt att motorn är tät i övrigt. Läcker den som ett såll i ventiltätningar, kolvringar etc kan man säkert börja i den änden. Vad är anledningen till att du vill höja trycket? Mer effekt?
Senast redigerat av viccoA (17 augusti 2020)
6 312 Inlägg
17 augusti 2020
Det är ju en toyota så inte kan det vara något fel på ringarna.
2 409 Inlägg
17 augusti 2020
Känns som att vissa här pratar om kompressionstryck medans andra pratar om kompressionsförhållande.
Det är ju uppenbart att det handlar om en sliten motor som man enkelt vill få upp kompressionstrycket.
Har själv testat ett sånt där mirakelmedel som skulle ge kolvringarna lite extra liv, jag kan inte säga att det fungerade tyvärr
4 917 Inlägg
17 augusti 2020
Det var egentligen mest en fråga om det är möjligt att gå en genväg med nåt  medel för att ev få lite mer hästar.
Men det verkar som att det inte går , utan man får lägga ner både pengar och tid för att åstadkomma någon förbättring om det är slitet.
Så jag får betrakta mitt gryende projekt som bortkastat..sad
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
17 augusti 2020
annat bränsle är ju ett sätt att få mer effekt.. kräver förvisso mappning av maskinen sen..
Lustgas är ju annars ett sätt att få ganska mycker mer effekt ganska enkelt.
4 917 Inlägg
17 augusti 2020
öhh, jag hade liksom inte tänkt att belasta plånboken förmycket..roll
9 299 Inlägg
17 augusti 2020
Plana toppen kostar 200. Vilken motor har du? Har den enkelkam?
15 296 Inlägg
17 augusti 2020
glasskiva och slippapper isånt fall..  riktig planing har jag alltid betalat 500kr för    nu har jag bara gjort några riktplaningar.
gjorde några toppar själv i skolan oxå..  men det var ju typ 30år sen snart  så det har man ju glömt bort smile
9 299 Inlägg
17 augusti 2020
Ja gubbarna som gjorde det för en tvåhundring kanske dött bort. Fan, det är ju några år sedan. Men om man planar den där plastraketen 1-1,5mm och slipar in ventilerna så kommer den vakna till liv lite grann. Det blir skillnad.
4 917 Inlägg
17 augusti 2020
Tack för upplysningen.
