21981
Farfars Saab 96 -74
Min farfars v4a som jag fick när jag fyllde 18. Visionen är att behålla den original inom familjen, och att få ut den på vägarna såklart :). Totalt okunnig när det gäller bilar, därför blir detta lite extra lärorikt och utmanande... Visa mer
62 682 Visningar
Uppdaterades senast 23 juli 2025
385 Inlägg
19 september 2020
uhlin skrev:
Hickan skrev:
Har bytt allt på vänster sida. Men får inte av den andra trumman. Har skruvat på backjusteringen och pbroms, och ryckt som en idiot. Satte på däcket med bultar som jag inte drog i hela vägen och röck, hopplöst. Pratade med grannen som är kunnig, han sa att det inte gick att sätta avdragare runt trumman. Är det så?
Hur f*n får jag av trumman?? Tacksam för tips.
Grannen funderade på om man kunde sätta en metallplatta utanpå däcket (som sträcker sig över bulthålen??) och köra fördelare på det sättet. Väldigt oklart. Hur gör man??
Rör sig trumman något då du rycker i den? Tippar på en rostkant som håller emot då du ska ha av den.
Avdragare funkar fint om du har en som är gjord för bromstrummor.
Brukar va trebenta med hål för hjulskruven.
Nej den rör sig Inte en millimeter. Får kolla lite på om jag lär införskaffa mig en sån avdragare. Den där plattan man borrar hål i som nån länkade under verkade ju faktiskt som ett bra alternativ
jag hatar bilar
2 863 Inlägg
19 september 2020
Pröva med att slå på trumman inåt. Då brukar de lossna. Rör den sig inget alls så håller iallafall inte backarna fast den.
2 517 Inlägg
20 september 2020
Trevlig bil, följer.
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
20 september 2020
visst fanns det väl ett specialverktyg för det där ändamålet...? 🤔
Typ en sån här
Autopilot: På.
385 Inlägg
21 september 2020
Typ en sån här
Stämmer! Ska finnas en Saab originalavdragare. Fick faktiskt kontakt med en vänlig själv i Borlänge (1 timme bort) som hade 2, så jag ska hämta en av dem imorgon, gratis! big_smile Hoppas den funkar bra
Dessvärre har jag redan köpt nån avdragare på biltema, som inte alls funkade. Navet var för stort och hålen satt inte som dom skulle. Hade kunnat göra nya hål och svarvat den invändigt, det hade nog löst det. Men enklare att byta avdragare bara. Det är denna jag pratar om: https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk … 2000017009
Behövde även göra om den andra trumman, då jag hade tagit fel fjäder Längst ner som du ser på bilden  (den för andra sidan) https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-825f9a0d72d9dc45a50d7faaee9fc8de.jpg
jag hatar bilar
2 863 Inlägg
22 september 2020
Hickan skrev:
Typ en sån här
Den nedre fjädern sitter fel.
Vänd på fjädern, den ska låsa björnen till handbromsen i vänster sida på bild.
Har för mig att själva bockningen på fjädern ska sitta i hålet på björnen, eller om den bara ska vila uppepå.
Minns inte riktigt då det var många år sen jag höll på med dessa. Men det ser du hur det passar bäst.
Men fel sitter fjädern iallafall.
385 Inlägg
22 september 2020
uhlin skrev:
Hickan skrev:
Typ en sån här
Åtgärdat nu. Den där flärpen ska peka neråt, inte uppåt. Tog fel fjäder först, de är ju spegelvända. Lätt hänt
jag hatar bilar
Reservdelsnisse
201 Inlägg
22 september 2020
Testa klappa till trumman några gånger med en slägga eller slägghammare. Det brukar få allt att lossna till på insidan om det rostat fast
385 Inlägg
25 september 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-d436702c83085119b13d7a0c806fcfde.jpg
Nu är iallafall bromsarna bytta men kvarstår att lufta dem. Har förstått det som att bromsslangarna inte klarar av det/ kan expandera om de är gamla och därför inte ger ordentligt tryck. Det märks väl
Annars är det väl egentligen bara koppling och nya däck kvar nu innan besiktning. Eventuellt frihjulet också. Vet inte riktigt vad jag ska göra nu
jag hatar bilar
385 Inlägg
25 september 2020
Såklart blev det gängpaj vid oket höger fram vid luftnippeln när jag skulle lufta. Antar att det är ett nytt bromshus jag behöver. Nytt går på 1250 så ska försöka leta runt på beg- marknaden
jag hatar bilar
4 659 Inlägg
25 september 2020
Tråkigt!
Går det inte att rädda gängorna?
Kanske kan använda en gäng-tolk och snygga till dem?
Autopilot: På.
716 Inlägg
26 september 2020
Gängtolk, nä.. men en avkapad gängtapp möjligen,men akta konan i botten på hålet.
4 659 Inlägg
26 september 2020
gängtapp var ordet jag letade efter, tack! 👍🏼
Men ja, en sådan borde kanske kunna hjälpa till lite tänkte jag.
Autopilot: På.
385 Inlägg
26 september 2020
Hmm, ska jag köra samma storlek som nippeln då alltså? Hittar jag ingen begagnad får jag kolla med grannen om han har nån tapp
jag hatar bilar
385 Inlägg
12 oktober 2020
Nu har det gått RIKTIGT segt. Har letat bromsok som en tok, blev till slut ett renoverat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-b3041fa8d31cb273b1113c3792e046cd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-95ea21fd87098c59919461a605b0240c.jpg
Ska beställa ny luftnippel till andra sidan, så jag inte råkar ut för samma sak där när jag luftar. Gängan såg inte så rolig ut. Jag vet inte riktigt hur jag ska bära mig åt härnäst. Ska undersöka om frihjulet fungerar. Sen vet jag inte hur jag ska göra med kopplingen heller...
har för övrigt lagt ner 8500 på den än så länge, vet knappt hur det gick till tongue
Senast redigerat av Hickan (12 oktober 2020)
jag hatar bilar
716 Inlägg
12 oktober 2020
#56
Dom där bromsskivorna är nog inga höjdare att ha kvar!
385 Inlägg
12 oktober 2020
attans!! var lite osäker på detta, så frågade en snubbe på facebook, och han sa att ytrosten skulle försvinna. så nu blev jag ännu mer osäker big_smile fler inputs ang dem där? Lägger ut en till bild på skivan
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-a9e0a5705fd219603aa85a963b9f9d56.jpg
jag hatar bilar
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
12 oktober 2020
Det går snabbt med skenande kostnader när saker har stått länge och måste ragga nya delar till det mesta
716 Inlägg
12 oktober 2020
#59
Sista bilden är inte skivan..
385 Inlägg
12 oktober 2020
Men jäklar det stämmer ju! big_smile ja ni märker ju hur mycket jag kan om bilar.. nej men skämt åsido, blev fel tog en gammal bild jag hade
jag hatar bilar
