11815
Volvo amazon med bmw drivlina (V8 och lite turbos)
Bygge av av en busbil (på en budget)
130 405 Visningar
Uppdaterades senast 22 januari 2024
335 Inlägg
7 augusti 2020
Har börjat lite med fiberglasbreddarna igen, efter att ha insett att jag behöver ca 3 cm mer breddning per sida fram🙃. Men tog tillfället i akt och göt in en liten kant / läpp, (ungefär som på bilarna från 30-talet hade). Vet fortfarande inte vad jag tycker om dem.. vad säger ni?
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-6d7fc345c804cf4732f6fe2be4941a42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-30dd9faa0ac854f55a607bc7d7a7f1ca.jpg (andra sidan)
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-45a92690637210e40704ee4cbb519489.jpg
En bild på "läppen"
2 456 Inlägg
7 augusti 2020
#142
Tror nog den där lilla detaljer kommer passa bra på en amazon smile
335 Inlägg
8 augusti 2020
Ännu mer fiberglasjobb idag🙃 inte direkt favoritsysslan,  men resultatet tror jag blir belönande iaf 🙂
Behövde ju bredda de breddarna jag precis hade gjort, så fram kom viknelslipen och diverse bult som distanser
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-575e7817c614d585749f7648fe59e5c6.jpg
På med leklera för att jämna ut och fylla små skavanker
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-9d2f7339a1680dc6b7c44fa251ad80d6.jpg
Och så göts det ytterligare ett negativ, vilket i framtiden, efter lite puts och slipande förhoppningsvis blir formen till dem slutgiltiga breddarna 🙂 gäller att hålla tummarna för jag vill inte göra om det IGEN🙃 😂
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-a66428092ad84c4cea2b65f49e0bc72b.jpg
PS är det någon som vet nåhot bra "släppmedel" som man kan spraya på formen så det släpper när man gjuter? Har använt gladpack än så länge men det blir så dålig yta pga alla småveck
Senast redigerat av Oskar_Thompson (8 augusti 2020)
335 Inlägg
13 augusti 2020
Lät lungorna vila lite från allt fiberglas-damm och la fokus på ett annat välbehövlig ställe, nämnligen platsen runtom den stora klumpen i motor-utrymmet, eller snarare bristen av plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-7cf507d4fd2c4f877a47ec57e94bd080.jpg
Medans det möjligtvis finns plats för både grenrör och styrstång, så vet jag inte om det skulle fått plats samtidigt 😁 och en turbo på var sida med 3tum downpipe såg ännu osannolikare ut.. så fram med vinkelslipen igen! (Jag måste ha någon kink för att ha sönder saker jag precis byggt/köpt vid det här laget😂)
Så jag bestämde mig för att bygga om pedalstället lite..
Föst började jag med monteringshålen till trampdynan till gaspedalen för att få lite mer offset
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-082f72386586b9e6394cf8aed106846b.jpg
Efter det var gjort så kapade jag gaspedalen helt av, så nu har jag en stående, helt modulär gas istället 😁https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-7d2a7c500e8b332d8acb4cadeeaa826c.jpg
De andra stackars pedalerna fick ett ännu mer brutalt öde, de klövs direkt på mitten
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-67a94140fc68a8bdec4f7fe6057e8576.jpg
Hemgjorda pressen fick komma fram från hörnet där den låg och tryckte, prövade att slå pedalerna till rätt form först, men det väsnades mest
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-0ed64d16c853ea7bcb24411669b55dd8.jpg
Och efter lite pappers-profiler och en massa kapande och svetsade senare så var nya pedalerna på plats, monterade 90 grader från de förra, så att cylindrarna står rätt upp istället för att hänga rätt ut i motor-utrymmet
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-748494ca5ea2db5634d9b2da9e46a6a2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-2706223c37278cbbbe28c98dd9e2d9f7.jpg
Den fina hållaren som jag byggde för inte länge sedan fick också göras om
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-afa28e9823ff5b9738c28b33d5a8019d.jpg
PS svetsade fast dessa pedaler med lite offset också👍
Och typ såhär kommer det att se ut i motor-utrymmet
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-0ea074ebb228aa231ca23496254298a2.jpg
Mycket mer plats för roligheter!😁
499 Inlägg
14 augusti 2020
#145
Jäklar vad tight det blir i det motorutrymmet! Kommer bli galet sjukt när det är klart. big_smile
335 Inlägg
14 augusti 2020
Haha ja, det är en ganska stor pjäs den där v8an😁 Skoj lär den bli, men vet i katten om den blir så lätt-mekad som jag hade velat
288 Inlägg
14 augusti 2020
#147
Ser väldigt tight ut men det är alltid roligt med en utmaning att trolla fram mer plats smile
Var har du köpt pedalstället? Är det något du kan rekommendera?
335 Inlägg
14 augusti 2020
Jodå! Köpte det på LMR i Sollebrunn (de har även e-handel) för 3300 efter lite prutande, och då kom den med alla cylindrar också vilket jag tyckte var ett väldigt bra pris. Allt känns stabilt och vad jag kan se så skilljer det inte sig mycket från ett mycket dyrare pedalställ från OMP. Sen har jag ju fått göra om det lite😁 men jag sätter hellre vinkelslipen i något för 3 tusen än i något för 5+ tusen
Edit: länk: https://www.l-m-r.se/p/universal/bromsa … drar.html?
Senast redigerat av Oskar_Thompson (14 augusti 2020)
288 Inlägg
15 augusti 2020
#149
Perfekt blir väl att jag får skaffa mig ett sådant till pvn i framtiden smile Tack för infon big_smile
335 Inlägg
20 augusti 2020
Har varit lite lite aktiviteter i garaget det senaste, men idag svängde jag förbi en sväng iaf. Bestämde mig för att göra en egen "sprängkåpa" för kopplingen i 3mm,  s355 stål. Något utöver växellåds-svepet i aluminium för att stanna / sakta ner en riktig arg koppling om den skulle få för sig att lämna sitt utrymme av någon anledning vid 6500 varv.  Då "sprängkåpan" jag bygger är vinklad ca 45 grader så hoppas och tror jag att 3mm borde räcka (iaf för att ändra kurs på kopplingen om inte annat). Själva svänghjulet slipper jag oroa mig för som tur är då det sitter strax framför där fötterna kommer att landa, så pedalstället är i riskzonen, men sådana kan man alltid köpa/bygga nya🙂
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-6c0270c54716a1c5928c6c36ca840a2a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-8a89c71dc4d201957f1aaeafa0534ad0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-86d4608feb87f8563fd69315fe305b77.jpg
288 Inlägg
20 augusti 2020
#151
Säkerheten alltid först 🙂 ska du göra en utbredning på fyrkantigt till runt till kardantunneln sen eller du gör det i många bitar? 🙂
335 Inlägg
20 augusti 2020
För kardantunneln så modifierar jag nog amazonens orginaltunnel, ungefär så som jag gjorde över växellådan. Föredrar runda-ish tunnlar framför helt fyrkantiga. Övrigt så ska jag nog köra Volvo 740 kardan, så ska bygga för Volvos stödlager osv. Sen kommer jag att förstärka med några böjda plattjärn runt om tunneln på några ställen för säkerhetens skull också👍
335 Inlägg
27 september 2020
Har varit lite upptagen det senaste så det har inte blivit lika mycket på bilen som jag skulle velat, men någon timme här och där har jag lyckats skrapa ihop.
Jag har äntligen svetsat ihop och slipat till golvet mot den kommande torpedväggen på bägge sidor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-810ffadbf3b2293c4a14b2ab5511524e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-f0e6acd99ca948dc9ff8f4c6511fb1dd.jpg
Jag har även gjort om gaspedalen lite för stt få en mer bekväm vinkel och för att kunna putta den så långt fram som möjligt
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-204ee2efd331aa42502890cd98a72de1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-26e42b782349c4e98de3ae652aacb7c6.jpg
Sen har jag även en fråga till alla er sak-kunniga som läser denna tråd smile
Det är nämnligen så att jag har planerat att köra med en volvo-kardan (kortad såklart) men efter att ha fått en i hand och jämnfört med bmw's orginal så tycker jag att volvo-artikeln ser väldigt vek ut...
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-f0f82993976156c8049937e40c61bd25.jpg
(Den rostiga är Volvo och den svarta är BMW Orginal)
Hela anledning till varför jag vill köra volvo-kardanen är för att den har knutkors både i mitten och mot diffen, vilket betyder att så länge diffen och växellådan har samma lutning så borde jag inte få några vibrationer / svängningar i drivlinan. Men då BMW kardan använder sig av en CV-knut mot diffen istället för ett knutkors som det i mitten av kardan så betyder det att det kan uppstå svängningar om vinkeln på knutkorset i mitten blir för stor.
Länk till en video där denna effekt visas:
https://youtu.be/j1pOGY5vGWY
Med BMW kardan så blir vinkeln ungefär 5-6 grader vilket jag tror är stort nog för att märkas..
Så min fråga är egentligen: kommer volvo-kardanen klara 500-600 hp och R-däck, och är 5-6 grader vinkel på knutkorset ett problem med bmw drivlinan? Tack på förhand om det är någon som vet (jag har försökt att googla men hittar inte mycket)
2 456 Inlägg
28 september 2020
#154
Det är ju rätt många som kör runt med 500+hp i sina 7/940(och säkert 240 också för den delen), och kardanras är väl sällan något man hör något om. Stödlager brukar dock slitas ut rätt fort verkar det som, men just själva kardanen verkar tillräcklig.
Men, det finns ju olika grova kardaner till iaf 7/940. Tror M90-kardanen och automat-kardanen är grövre än dom till M46/M47. Ev. att turbo-modellerna överlag har den grövre kardanen(oavsett växellåda) också, det är jag lite osäker på.
Baronen
1 434 Inlägg
28 september 2020
#155
Jag körde av kardan på min 240DL. B21A i standardutförande.. 😂
Elbilar kan dra åt helvete.
335 Inlägg
28 september 2020
Jo, han som jag köpte växellådan av sa att "volvokardan håller bra" och han hade kört på strippen med stora M/T däck och liknande Bmw V8 som jag med turbo och 600 på hjulen. Men sen har jag även hört skräckhistorier som den nedan så jag vet inte vad jag ska tro längre😂😂
Ja, jag hoppas att jag inte har samma kardan som dig då😂 även så har jag hört att 240-kardan ska vara stabilare än 740 kardan😂🙃
288 Inlägg
29 september 2020
#157
Har inga råd på Kardanen mer än att jag alltid kört med m90 kardan om jag byggt om 240s.
En liten fundering ang ditt golvparti. När jag prata med min sfro man så ville han inte ha golv eller kardantunneln på? 🤔 Han ville bara ha på framvagn bakvagn styrväxel rattstång på när han skulle göra första besiktningen. Har du pratat med din sfro man ang detta? Menar mest så du inte gör arbete i förgäves. Man kanske olika från sfro gubbarna 🙂😀
335 Inlägg
29 september 2020
haha nej så duktig har jag inte varit 😂 Vet bara att et skall vara "ett rullande chassi". Jag har varit i kontakt med dem ang detaljer om buren och ramen mm men inte ang byggbesiktningen.. kanske är dax för det snart😂 Tack för infon!👍
Golvet är där främst pga jag vill veta vad jag har för plats i motorutrymmet och för styraxel med pedalerna på rätt plats.  Så jag måste ha golvet för att fixa pedalerna. Sen tror jag inte dem blir för ursinniga med mig, det döljer inget mer än växellådan just nu ändå👍
335 Inlägg
4 oktober 2020
Åkte och köpte en skufflucka för ett tag sedan då orginal var bortom räddning
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-cadab5e22ccaf6fd20dac747b80b76e5.jpg
Den nya var bra mycket bättre men även den behövde lite kärlek
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-4b4f8093278f28fefcab2ced4dee0fa1.jpg
Började med att kapa bort det som var rötet (metallen bildar som en skål för vattnet att ligga i från fabrik)
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-0d2c96475fd323319330c0a24d2ca11e.jpg
När det var utrensat och iordninggjort så la jag ett lager svetsprimer för att skydda
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-cb577084a816b412bb57e6f391fd0f43.jpg
Efter det var det bara att fylla på med lite metallhttps://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-f569b822e4f20800876f7b61b7523610.jpg
Allt punktsvetsades tillbaka så det är lätt att få väck om det börjar rosta igen i framtiden.
På överkant så hade inte rosten lyckats tränga sig in mellan plåtarna som tur var, så där angrep jag bara det med stålborste tills det blev helt rent och sen på med lite kall-galv i brist på bättre
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-e0e61feb042dd487794c398cf06d79e4.jpg
Och när allt var klart såg det ut såhär
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-6c66a63922580bf289049ec7211ac2a5.jpg
Och på bilen 😁
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-52fd8ad185755cb8de6f3c167de4bdb0.jpg
Senast redigerat av Oskar_Thompson (4 oktober 2020)
288 Inlägg
4 oktober 2020
#160
Snyggt jobbat 🙂 man brukar inte få tag i något rostfritt nu förtiden 😂
