6462
Någon som har testat dessa batteriladdare? (Biltema/Jula)
* Voff voff *
11 363 Inlägg
11 november 2020
Någon som har testat denna?
https://www.biltema.se/bil---mc/bilbatt … 2000040412
Jag är medveten om att det är Biltema och inte tex Ctek, men jag kommer bara använda den till att underhållsladda båtens batteri nå´n eller några gånger per vinter så det känns inte direkt motiverat att köpa något särskilt dyrt... smile
EDIT: Denna från Jula är 20:- billigare och har fått över lag bra recensioner av dom som köpt den, samt att den kan ladda upp till 120 Ah-batterier mot Biltemas som bara kan ladda upp till 80 Ah...
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … 201/#tab04
Kanske skulle man välja den istället då?
Senast redigerat av Brådhis (11 november 2020)
8 160 Inlägg
11 november 2020
Biltemas saker har fått en dålig stämpel av många.
Men jag håller inte med.
Har en (analog) batteriladdare som är köpt för bortåt 50 år sedan(1965) hos Biltema.
Den är omkopplingsbar mellan 6 och 12 volt.
Den lämnar som mest 4 Ampére.
Men den är min räddning när ett bilbatteri sjunkit under 7 á 9 volt, och CTEK:en inte fungerar.
Härutöver har jag sedan närmare 20 år tillbaka en av Biltema:s små MC-laddare.
För ett antal år sedan överläts den på dottern, som underhållsladdade sin EU-moppebil.
En CTEK har "pajjat" för mig.
Det var den där stora dyra med en massa finesser som lade av strax efter garantitidens utgång.
CTEK var obevekliga när garantitiden var passerad.
Mellan 2.000:- och 3.000 "i sjön".
Köpte en liiiten CTEK hos JULA för 249:- (Club-pris).
Den fungerar sedan drygt 5 - 7 år tillbaka.
Hade Biltema haft "intelligenta" batteriladdare på den tiden hade jag inte "bangat" för att handla där.
Ursäkta o t, vad jag vill ha sagt är att Biltema:s saker håller god kvalitet(för det mesta).
Så köp du den som du hänvisar till.
* Voff voff *
11 363 Inlägg
11 november 2020
Ja, jag avstår inte pga märket. Jag är mer nyfiken på om någon testat så man vet. smile
La för övrigt till en laddare från Jula i ursprungsinlägget. smile
7 385 Inlägg
11 november 2020
Anväder 3st sådana på jobbet, de funkar precis lika bra som en ctek smile biltema laddaren använder vi
den används just till båtar också wink
Senast redigerat av SportPilot (11 november 2020)
* Voff voff *
11 363 Inlägg
11 november 2020
Låter bra, tackar för svar. smile
18 609 Inlägg
11 november 2020
Har Biltemas. Den är bra. Kan även väcka upp batterier som i princip är dödförklarade med spänning på 2-4 volt. Den går då i någon sorts recondläge. Fungerar bra.
3 329 Inlägg
11 november 2020
Jag har en sådan ifrån Jula, och den fungerar bra kan jag tycka.
Enda problemet jag har haft med den är att den hoppar automatiskt till 6v ifall att du har dålig spänning i batteriet, och det kan vara lite drygt att få det att börja ladda 12v igen.
3 151 Inlägg
11 november 2020
Båda laddarna lämnar 4 A laddström så de klarar av att ladda lika stora batterier.
2 456 Inlägg
11 november 2020
Dom fungerar säkerligen alldeles utmärkt. Problemet är väl dock som vanligt, man vet inte riktigt vem som gjort laddaren i grunden(varken biltema eller jula bygger egna laddare), hur noga QA är, hur överspänningsskyddet ser ut osv.
T ex Ctek är ju ett erkänt bra märke som man alltid kan lita på. Heck, min Ctek är bortåt 15 år(och redan då en av dom billigare modellerna) nu och fungerar fortfarande som ny - och den används flitigt!
Men som sagt, både biltema och jula's laddare fungerar säkert alldeles utmärkt... Frågan är, hur länge gör dom det? En fråga som är omöjlig att svara på, eftersom vi inte vet vem som gjort laddarna i grunden.
* Voff voff *
11 363 Inlägg
27 januari 2021
Liten uppdatering då, det blev Biltemas laddare (igår) till slut. smile
Kan återkomma längre fram och skriva hur den funkar när jag provat den på några batterier. smile
