6183
Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema!
Fri fart för ett fritt folk!
15 268 Inlägg
13 maj 2021
#6261
Brådhis skrev:
Hickan skrev:
någon som testat biltemas kompressionsmätare? känner att jag nämligen är i behov av en sådan när ventilerna slagit i efter kuggad kamrem. suck!
Japp, funkade utmärkt på den båtmotorn jag använde den till iaf. smile
fast har remmen gått av är det ingen mening att ens göra ett test bara lyfta av toppen och se hur det ser ut.. smile
har bytt skapligt mycket ventiler så har remmen gått av på någon diesel eller 4v topp så river jag av skiten kollar vad som hänt gråter lite beställer nya ventiler och kastar i dom tillbaka med toppen..     man kommer inte ifrån verkligheten vad man än gör..  det är kört helt enkelt..   sen får man hoppas att kolvarna klarat sig eller ej.
har nog svart bälte i att byta ventiler på vw smallblockare..   både 4cyl och 3cyl motorer bensin som diesel smile
så lättmekade billiga ventiler så dom är perfekta att köpa med trasig rem smile
385 Inlägg
13 maj 2021
#6262
Då får jag väl försöka göra det. Vart beställer du ventilerna, för lyckas inte hitta några på nätet. Vilka andra packningar ska man byta?
jag hatar bilar
1 560 Inlägg
13 maj 2021
#6263
torsen skrev:
Jag har BILTEMAs Racingdomkraft?
Efter 3 år börjar kardanknuten bli oroväckande glapp.
Någon som råkat ut för att kardanknuten gett upp?
Hur har ni i s f förfarit?
Jag har ett Biltema "lågprofil"-domkraft. Numera utgått ur sortimentet. En mindre bra egenskap är att det blir en viss rörelse när man hissar upp den riktigt högt vilket gör att kugghjulet ifrån handtaget inte "kuggar i" kugghjulet till ventilen för att sänka domkraftet. Detta innebär att om man hissat upp bilen högt så går det inte att sänka ner den igen genom att vrida på handtaget.
Lösning = Manuellt vrida på kugghjulet genom att slå på kuggarna med skruvmejsel och hammare. Inte optimalt lol
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
8 136 Inlägg
13 maj 2021
#6264
Joo, det har jag också märkt, tyvärr!
4 634 Inlägg
13 maj 2021
#6265
Var lika på en domkraft jag hade  köpt på Micro för "hundra" är sedan..lite svårt att styra sänkhastigheten med dom..
18 582 Inlägg
4 juli 2021
#6266
Uppföljning!
Historik:
Vevade igång Biltemas sandfilterpump (45-6081, se bild nedan) den 29:e Maj i år. Helt ny då givetvis. Den är av märket Flowclear och fylld med Flowclear filterbollar exakt enligt instruktionerna. Går via en Flowclear poolvärmare. Pumpen har gått konstant sedan inkopplingsdagen med full värme på. Vattentemp på 35-39 grader dygnet runt. Tidigare filterpumpar har aldrig gnällt över den setupen. Den sista gick i flera år och hade väl något dieselknack för sig i höstas. Klorering sker varje Söndag och justeras utifrån vattenprover med stickor. Tror jag fått med det mesta där.
Problem:
Den har numera lagerljud i pumpen. https://streamable.com/vtcsjc
Någon som varit med om samma sak? I vilket fall som helst så kan den inte bara lämnas tillbaka då hela landet är dammsuget på Biltema poolpumpar inför semestern.
Lösning:
Den får gå tills vidare alternativt att vi packar upp en ny filterpump då vi har några sådana på hyllan hemma och lämnas tillbaka till hösten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-e8fe5e60315ddcb0c9bbe27a5e3522f0.jpg
4 634 Inlägg
4 juli 2021
#6267
Finns en i Örebro enligt Bilteas sida....
18 582 Inlägg
4 juli 2021
#6268
Jo, men man kan inte beställa varor från Biltema.
18 582 Inlägg
5 juli 2021
#6269
Alltså. Jag får dra på mig dumstruten här! Tog isär pumpen trots den relativt lilla gångtiden och visst... Filterbollarna i skiktet längst ner så mer ut som blålera än som fluffiga bollar... Så dessa byttes ut och pumphuset rengjordes.
Nu surrar den belåtet igen med manometern nästan nere på noll (Den mäter mottryck i systemet)
468 Inlägg
10 juli 2021
#6270
4 824 Inlägg
10 juli 2021
#6271
någon som har provat biltemas keramiska lackskydd?
https://www.biltema.se/bilvard/lackvard … 2000045292
eller deras keramiska sprayvax?
https://www.biltema.se/bilvard/lackvard … 2000045074
Mvh Christian
Gorgilus addictus
4 786 Inlägg
10 juli 2021
#6272
Här har du en video av en som iaf testat deras sprayvax smile
Just sprayvaxet verkar vara okej! Rätt prisvärt ändå.
Senast redigerat av THEBADGUY (10 juli 2021)
5 174 Inlägg
10 juli 2021
#6273
Har testat båda, sprayvaxet är riktigt bra tycker jag. Håller ganska länge men eftersom det är så lätt att lägga så bryr jag mig inte om hållbarhet så mycket. Kanske lägger på en gång i månaden eller när den börjar tappa avrinning.
Deras keramiska lackskydd funkar också bra. Kör 2 lager på mercan och den är ruskigt lätt att hålla rent. Men hållbarheten kan jag inte svara på. Bara legat på bilen ca en månad. Ger bra glans men ger ej en hal känsla på lacken, vilket många keramiska skydd ej gör.
Dock dåliga instruktioner på hur man använder och lägger det tyckte jag.
Nu mera är mercan toppad med deras keramiska spray för att få extra avrinning och halka.
4 Inlägg
14 augusti 2021
#6274
Kan tipsa om denna:
https://youtu.be/l4voDe61EiI
Har för mig att han har en video där han visar hur man lägger på det med.
4 824 Inlägg
15 augusti 2021
#6275
Kan tipsa om denna:
har sett den videon, här är en som han laddade upp ca 1 vecka senare då han gör om samma test då det verkar som att någon/några klagat på att han lade på medlet fel eller vad det va.
förvånande nog så var det ifrån biltema ett utav dom som höll längst.
kan tillägga att jag har köpt både både lackskyddet och sprayvaxet, har dock inte lagt på lackskyddet ännu men provade sprayvaxet när jag tvättade bilen för några dagar sedan och det fungerade riktigt bra.
Mvh Christian
468 Inlägg
24 oktober 2021
#6276
Är Biltemas däckskydd&däckställ bra?
Tänker eftersom det bara är aluminium och plast, lätt att det går sönder? Fyra däck och fälg väger ju en del...
Senast redigerat av totte1015 (24 oktober 2021)
907 Inlägg
24 oktober 2021
#6277
om du menar det stället där man placerar hjulen ovanpå varandra så hade jag en äldre modell utan hjul .
Och det gick sönder eftersom platsen där det stod inte hade ett helt plant golv.
Men om du har ett helt plant golv så kanske det funkar bättre.
30 Inlägg
19 februari 2022
#6278
Hur länge är "ganska länge" på biltemas keramiska sprayvax? När börjar den tappa avrinningen?
5 174 Inlägg
19 februari 2022
#6279
Har den på lite olika bilar sedan ett tag nu och micran som tidigare var obehandlad men tvättad regelbundet har endast sprayen använts och den behandlar jag kanske var 4 tvätt. Mest för att få tillbaka glansen :-)
30 Inlägg
19 februari 2022
#6280
Hur många månader är det vi pratar om?
