11763
Min Pontiac Firebird Esprit `77 Renovera lite och ett roligt projekt.
Min plan med bilen är: Den ska få en Formula huv och möjlighet att få ha kvar originalutseende av Esprit. Ingen ankstjärt på den som det brukar sitta på Trans am. Ska inte trimma den men men vet aldrig vad som händer under ett... Visa mer
83 741 Visningar
Uppdaterades senast 4 september 2023
847 Inlägg
9 maj 2021
Dagens uppdatering 9/05/2021
I fredags hämtade lite packningar, ett par förgasarrengöringssprayer, en flottör, en vakuumklocka och förgasarstöd.
Jag har plockat förgasaren ut ur bilen.
Den var så smutsig och såg så trött ut.
Jag har plockat isär förgasaren och kollat över delarna i.
Inget glapp på gasreglaget men det brukar vara glapp där.
Den var i perfekt skick.
Jag har tvätta alla delar och torkat de över natten för att se till att all vätska skulle bort.
Upptäckte att förgasaren varit renoverad på något förut av förra ägare i Usa.
Igår började jag plocka ihop förgasaren.
Jag upptäckte några saker som blivit fel när den blev renoverad av förra ägaren.
Fel justering på flottören och en gummi packbox saknades på chokeaxelen vid utgången.
Därför som den har fått för mycket bränsle och ibland  spottat ut bränsle när jag startat upp motorn.
Jag har följt fabriks specs för justering till flottören.
Den är färdigrenoverad och ser ut som ny!
Jag har justerat vakuumklockorna.
Dem var helt fel justerade.
Jag har justerat och fixat till rätt specs.
Nu fungerar båda vakuumklockorna förutom en som var trasig.
Jag har bytt den till en ny.
Snart kan den sättas i bilen igen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-000fd02317a95f878a3c9580d29757eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-7ab42249118cee242b25958d0bed28a2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-b77511fdc4eb78361b9faa9337c03e62.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-a251da92703a1ee626e3053e6c9b4c1e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-14a2d041f782110d4957d976902970cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-203e0eaff74667b2eb822aa26f5ac1f7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-95b821e0fe6f1b4b86263be7ff036cd3.jpg
Fortsättning.....
Firebird 68 RAIII 400 Firebird Esprit 77 350
Project 1: Min drömprojekt Pontiac firebird 1968
Project 2: Min Pontiac Firebird Esprit `77
1 174 Inlägg
9 maj 2021
#142
https://www1.garaget.org/gallery/images … 9757eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images … ed28a2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images … c03e62.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images … 9b4c1e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images … 2970cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images … 5ac1f7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images … 036cd3.jpg
Fortsättning.....
Blev väldigt fint
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
9 maj 2021
#143
Quadrajet?
Vad vill du ha för att renovera en till? 🙈
Snart dags o få svågern o byta till 4-port på sin Pontiac...
Blev mycket snyggt i alla fall!
Autopilot: På.
847 Inlägg
10 maj 2021
Cuefa skrev:
Quadrajet?
Tack så mycket!
Japp det är en Quadrajet. Modell är M4MC version med varmluftchoke.
Det var inte lätt hitta rätt modell för att kunna hitta rätt packningar.
Tja, jag är inte proffs på förgasare. Det var min första renovering på Q-jet. Jag vet inte om min förgasare har blivit succé renoverad.
Jag måste se om min förgasare fungerar som den ska.
Problemet är att det kan blir svårt renovera en Q-jet.
Vissa delar finns nästan inte att köpa.
De flesta får hitta en ”skrotförgasare" och ta bra delar ifrån den men kan kosta mycket..
Jag kan kanske fixa att renovera din förgasare men lovar inte något nu
I övrigt är det mycket lätt att renovera en Q-jet, det finns nästan inga svårigheter. Det är bara att följa manualen eller efter en bild.
Det brukar även medfölja papper i packningsatsen.
Senast redigerat av blazerturbo (10 maj 2021)
4 659 Inlägg
11 maj 2021
#145
Jag vet med mig att jag absolut INTE ska försöka mig på att renovera förgasare annat än till lawn mowers 🙈
Och svågern, vars förgasare det är, renoverar saker med yxa och slägga...
Vi får se hur din förgasare fungerar sedan, då 👍
Q-jet är för övrigt grovt underskattade! De är riktigt bra förgasare, annars hade de inte suttit som standard på mer eller mindre allt från GM som hade med performance att göra 💪
Autopilot: På.
847 Inlägg
14 maj 2021
Dagens uppdatering 14/05/2021
Jag har satt i förgasaren i bilen.
Fungerar bra men det var bara en kort start pga ett problem.
Tyvärr blev jag irriterad på vakuumport switchen som gått sönder .
Det är vakuum som styr för choke och EGR.
Omöjligt att få tag i en nyproducerad vakuumport switch.
Visst, bara att gå ut på nätet och leta!
Tills slut hittade jag en butik i Sverige.
Dom har mycket olika "NOS" grejer men det är en liten skum butik.
Jag hittade den där, inte exakt modell som den gamla men får duga vidare.
Jag har tittat på gamla vattenpumpen som sitter i motorn.
Jag ville ta borta den och slänga.
Den är för sliten och rostig.
Jag har köpt en ny pump. Den är bättre och har lite större impeller.
Inte som en pressad impeller som gamla har med dålig effekt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-3cb29aaa03eab24aa467f748e0fc963a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-1b2e5ecfdb7e700824347d39d86414da.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-adfea33cbac9e83e61aaf3a8174e3cf7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-b5f36923d380b5ebd3cbb92356ff9ec9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-867709b32b43e34c0985d1837f3dbfeb.jpg
26 701 Inlägg
14 maj 2021
#148
Fiii fan hur pumpen såg ut!
Eller snarare vad den har vispat runt? Var det bara gegga av vattnet?
847 Inlägg
14 maj 2021
=volvoqq] Trevligt med lite nya delar för kylsystemet😊
Japp👍🏻
Det var bara geggigt av glykol/vattnet..
Tydligt att den aldrig har haft byte av glykol och vattnet. ¨
Jag har gjort rent kylsystemet och spolat igenom den.
Men det var tur att det mesta gegget vara samlat vid rörutgången till kylaren. Inte mycket gegg annars.
1 317 Inlägg
15 maj 2021
#150
Släng inte gamla vattenpumpen,,finns nördar som vill ha rätt gjutnummer på allt på motorn,o den går ju renovera...
847 Inlägg
16 maj 2021
Tyvärr, den gamla vattenpumpen är inte original och nummer är fel.
Den har blivit bytt en gång i tiden.
Jag ska spara den själv och ligger bra på hyllan.
För idag finns inte mycket bra kvalitetsdelar till firebird 67-79.
Förutom massor saker av Kina tillverkade delar.
Delarna som går använda igen ska jag spara.
847 Inlägg
19 maj 2021
Dagens korta uppdatering 19/05/2021
Jag köpte en vattenpump för a/c.
Det brukar ofta att följa med en packning.
Det gjorde det.
Jag har monterat vattenpumpen och packningar även packningklister för att täta ordentligt.
Jag följde fabriks-specs och drog åt med moment.
Allt var bra.
Tills jag hällde i glykol och vatten!
Plötsligt fick jag se att det läckte ut ur vattenpumpen.
Jag blev fundersam eftersom jag har packningklister runt om.. Det var konstigt. MEN så upptäckte jag att packningen var helt fel.
Hansen Racing hade packat ned fel packning!
Den var till en vattenpump utan a/c.
Min nya vattenpump är till a/c. Packningarna ser nästan likadana ut. A/C packningen är lite tjockare vid kanten.
Jag har kontaktat BDS och berättat om det här, de ska förmedla det till Hansen. Men det finns inget att göra åt det.
Jag har beställt ny packning och nu är det bara att vänta på att den ska komma.
Fortsättning.....
847 Inlägg
23 maj 2021
Dagens uppdatering 23/05/2021
Jag trodde att vattenpump-packningen skulle komma i brevlådan i fredags (21maj).
Det var inget i brevlådan.
Jag fick tänka om lite och kom ihåg att jag hade ett packningspapper på rulle.
Den var över ifrån Blazern som jag har jobbat med.
Jag kikade i källare och hittade den.
Bra tjocklek och perfekt!
Jag gjorde en mall efter vattenpumpen och modifierade vattenpump för a/c.
Jag blev inte så imponerad att packning klistret som jag köpte av Hansen.
Negativ att den var så dyr och inte höll måttet.
Jag letade i skåpen och hittade en biltema svart silikonpackning som var oöppnad.
Jag har montera tillbaka vattenpump i bilen.
Äntligen är vattenpumpen helt tät till 100%!
Jag har monterat ny vattenslangar och ny termostat.
Jag måste göra rent vattensystemet och ta bort gammal glykol för att få bättre effekt för kyla och skydda bra.
Snart kan köra och slippa vara orolig för kylare eller förgasare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-dd4cc88b476b563f92310827e1753cad.jpg
Äntligen fick jag ett meddelande ifrån min bästa källa.
Det ska blir spännande och roligt.
Jag har väntat i 5 månader på det här.
Kommer uppdatering om det här i min andra tråd.
Stay Tuned 😎🛠⚡️
Senast redigerat av blazerturbo (23 maj 2021)
26 701 Inlägg
23 maj 2021
#155
Haha, MacGyver hade varit stolt!
Snyggt jobbat!
847 Inlägg
23 maj 2021
Snyggt jobbat!
Hehe. Tack så mycket👍🏻
847 Inlägg
28 maj 2021
Dagens uppdatering 28/05/2021
Äntligen klar med bilen!
Idag jag har kört den en sväng medan vädret var så fint.
Inga problem eller har kokat under körning. Bilen var pigg och glad!😄
Jag gjorde bra beslutet att fixa vattenpumpen, renovera Qjet förgasare, spola igenom kylare och ny termostat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-1e4f586aa42f204821f2328841cf5055.jpg
1 516 Inlägg
28 maj 2021
#158
Kul att du har bilen rullandes igen 😀👍
847 Inlägg
28 maj 2021
Japp! Tack så mycket👍🏻👍🏻
26 701 Inlägg
28 maj 2021
#160
Grattis till att du har fått ut den på vägarna igen!
