15684
Slirande koppling Volvo V70 D3 2011
762 Inlägg
2 maj 2022
Tjena,
Kopplingen i min V70 D3 2011 tyckte i helgen att det var en bra idé att börja slira.
Det som hände var att när jag körde på på motorväg och accelererade från 90-110km/h med farthållaren så började motorn varva mer än vad hastigheten ökade och farthållaren slog ifrån. Testade igen med samma resultat. Så jag gasade upp försiktigt på egen hand istället.
Ska tillägga att jag legat och kört på motorväg utan att växla ner/använt kopplingen i säkert 30 minuter innan det hände.
Det som är skumt är att kopplingen fungerade som den skulle igen resterande bit, även när jag försökte att få den att slira gick det inte. Inte ens när jag försökte provocera fram det. Dvs. Sexans växel  full gas och trycka in kopplingen snabbt.
Körde ytterligare 20 mil och när jag skulle köra på motorvägen igen började den slira igen.
Vad tror ni, är det dags för ett kopplingsbyte eller är det en krånglande slavcylinder?
Niklas
Senast redigerat av Nickeboii (2 maj 2022)
4 044 Inlägg
2 maj 2022
enklast är nog att lufta slaven och hoppas på det smile
vw bubbla beetle barndoor splitbuss
2 863 Inlägg
3 maj 2022
Tror knappast luft i systemet gör så att kopplingen slirar.
Inget oljeläckage som gör att kopplingen slirar? Om inte skulle jag tippa på huvudcylinder eller slavcylinder som trilskas.
762 Inlägg
3 maj 2022
Inget oljeläckage vad jag vet, men ska kolla det när jag får tillfälle. (Hade den inne för service nyligen, så de kan ju ha slarvat med något)
Ska testa att lufta systemet, är ju enklare och billigare än att ta ner växellådan. smile
Men jag får känslan av att slavcylindern inte går tillbaka helt och trycker på tryckplattan. Med tanke på att jag kunde köra med fullgas och kicka koppling på sexans växel utan att den slirade så är jag osäker på om kopplingen faktiskt är dålig.
Men ska man byta slavcylindern kan man lika gärna byta koppling. Lådan ska ju ner oavsett. smile
762 Inlägg
3 maj 2022
Bra början i alla fall. Enklare än att ta isär halva bilen 😅
4 044 Inlägg
3 maj 2022
bytte slavcylinder på min polo n9 och den satt lätt åtkomligt under batteriet.hoppas volvo inte är så korkade att den sitter i vlådan.även bytt på bmw e30 och dom sitter utan på vlådan dom med
762 Inlägg
4 maj 2022
Den sitter i lådan... smile
4 044 Inlägg
4 maj 2022
Fann va jobbigt
4 639 Inlägg
4 maj 2022
Det har den gjort i många år!!
762 Inlägg
18 maj 2022
Uppdatering.
Kopplingen har varit okej de senaste veckorna, har testat den hårt och har fungerat precis som den ska.
Men igår återkom symptomen, samma som innan. Dvs. Att den slirar ibland men inte hela tiden.
Dock verkar det som att ju mer man växlar desto mer verkar kopplingen vilja slira.
Baserat på detta och era tidigare inlägg, tror ni att jag kan jag utesluta att det är en dålig koppling, och att det bara är en dålig kopplingscylinder eller något med hydrauliken? smile
2 863 Inlägg
18 maj 2022
Nickeboii skrev:
Uppdatering.
Ja, skulle själva kopplingen va dålig skulle den ju va dålig jämt så att säga.
Nåt med slavcylinder/huvudcylinder är min gissning.  Förutsatt att inte kopplingsplattan kärvar på axeln....fast lite av ett långskott.
762 Inlägg
18 maj 2022
uhlin skrev:
Nickeboii skrev:
Uppdatering.
Gött, då är jag inte helt ute och cyklar i alla fall. Jag har inte sysslat med självjusterande kopplingar innan så tänker att jag letar information innan man köper massa delar i onödan och innan man river ner halva bilen smile
4 044 Inlägg
18 maj 2022
Nickeboii skrev:
Uppdatering.
Va var det ja sa
2 863 Inlägg
18 maj 2022
Dr_snuggels skrev:
Nickeboii skrev:
Uppdatering.
Va var det ja sa
Att lufta slavcylindern? Hehe.
4 321 Inlägg
18 maj 2022
Känns som kärvande slavcylinder som ibland inte går helt tillbaka ibland, alternativt en huvudcylinder som inte släpper tillbaka vätskan som den ska.
Lufta finns 0 och ingen vits med i detta fallet. Då är problemet raka motsatsen i.s.f och luft kommer heller inte in utan att något är fel ändå. = aldrig en lösning utan att annan fix är nödvändig
Slavcylindern sitter inne mellan motor och låda och är en enhet med urkopplingslagret. Annat är ovanligt och Volvo gick ifrån extern slav under 1997.
Byte av slavcylinder/lager = komplett kopplingsbyte. Annat är dumsnålt då arbetet är absolut största kostnaden.
Samma jobb som kopplingsbyte.
Huvudcylindern för kopplingen sitter uppe vid pedalen och är mindre jobb att byta.
Notera NOGA så inte pedalen är längre ner när den slirar, än normala viloläget.
Skulle isf tala för huvudcylindern eller själva pedalen på nått vis.
Senast redigerat av Mossan1 (18 maj 2022)
2 404 Inlägg
18 maj 2022
Hade en Accord 2007 med den ovanliga dieselmotorn, kopplingen på den slirade ibland. Visade sig att själva tryckplattan har en automatisk justering som dummade sig. Läste om fler som haft problemet att det slirar, ibland, och att dem kört så i många år utan att det blev värre.
Nu var detta en sjuka på just den modellen, och det var dessutom ingen Volvo, men jag tänkte att jag delar med mig av erfarenheten iaf.
762 Inlägg
20 maj 2022
Jag ska kontrollera nogrannare att pedalen så att den åker upp hela vägen. Sist jag körde upplevde jag att den hade ca 1-2 cm kvar till normalläge.
Arbetet är ungefär samma kostnad som delarna i detta fall, i alla fall om man inkluderar svänghjul som kostar 10000kr på Volvo/Bilia. Jag fick offerter från olika firmor och det låg på mellan 20 000-30 000kr för ett byte inkl. Svänghjul.
Så jag tror att jag lägger några dagar på semestern och fixar det själv. Har tillgång till alla verktyg utom kopplingsverktyg, så får köpa ett sånt. Är egentligen bara tiden som fattas smile
762 Inlägg
20 maj 2022
Alltid bra att dela med sig smile
Min Volvo har en också en såkallad SAC (Self adjusting clutch), men enligt vad jag kan läsa mig till så är det ovanligt att det är själva tryckplattan som ger upp på Volvo. Finns ju dock en risk att det är tryckplattan, men jag tror snarare att det är något med hydrauliken. smile
2 Inlägg
22 januari 2024
Hej! Hur har det gått? Sitter på exakt samma problem som du hade. Jag har en v60 med 1.6 D som slira på 5an och 6ans växel runt 90/ 110 Km/h.
Den bete sig normalt på dom andra växlarna vilket jag tycket är mycket märkligt!
4 321 Inlägg
22 januari 2024
Eftersom dom är lägre växlade är det väl inte så märkligt.
Är felet inte konsekvent kan det vara samma fel som tidigare i tråden.
