5477
Svagt halvljus på mazda 6
11 Inlägg
27 november 2022
Har nu en längre tid kämpat med att försöka åtgärda för svagt helljus (går inte igenom besiktningen). Det är en Mazda 6, 2007 med xenon halvljus. Det började med det ena ljuset, men sedan blev det på andra sidan för svagt också.
Jag har såklart bytt xenonlamporna utan resultat. Jag har sedan bytt hela strålkastarinsatserna (dock begagnade men de skulle enligt uppgift fungera), ett av ljusen blev faktiskt mycket bättre då och gick igenom en besiktning, men inte nästa besiktning tyvärr.
Jag har sedan köpt nytt drivdon (xenon ballast) till ett av ljusen men det gjorde ingen skillnad alls så vitt jag kunde se.
Jag har funderat på om det kan vara reflektorn som behöver bytas (och att de då även var dåliga på de begagnade strålkastarenheterna jag köpte), men jag har inte lyckats hitta att det går att köpa nya reflektorer någonstans? Någon som vet?
Jag får också för mig att ljusen lyser upp lite starkare i ett ögonblick då jag slår på tändningen men sedan direkt blir svagare igen, vilket isf skulle tala emot att det är reflektorn. Men jag är inte helt säker, det kanske kan vara kopplat till den automatiska höjdregleringen också.
Skulle förstås kunna pröva att köpa helt ny strålkastarenhet, men de är väldigt dyra, och jag vet inte om det är värt att lägga så mycket på bilen som snart gått 26 000. Sedan är jag ju inte 100% säker på att det skulle lösa problemet iom att jag redan bytt både strålkastarenhet och drivdon utan resultat.
Finns det något annat man kan kolla efter? Känns dumt att skrota en välfungerande bil bara för att helljusen lyser aningen för svagt!
Tacksam för alla tips!
Redigerade rubriken en aning, eftersom det verkar handla om halvljuset och inte hel.
Mvh mod
2 092 Inlägg
27 november 2022
Troligtvis reflektorn som är bränd. Lösningen är att köpa nya projektorer och byta dem. Vilka som passar till din bil vet jag ej utan mera sökning. Men borde finnas projektorer som passar rakt av.
Är ju inte dyrt at köpa ett par projektorer, men det krävs ju en del arbete för att byta dem när man vanligen behöver ta isär hela strålkastaren.
11 Inlägg
28 november 2022
Ok, ja, det låter rimligt, även om det kanske inte skulle förklara att ljuset "ser ut" att lysa upp starkare precis vid tändning?
Men, jag vet inte hur jag ska kunna hitta rätt projektorer som passar, jag har sökt på flera sidor, skruvast.se, bildelaronline24.se osv, på registreringsnummer eller bilmodel, men det dyker inte upp någonting. Hur ska jag gå till väga för att hitta rätt delar?
Fri fart för ett fritt folk!
15 273 Inlägg
28 november 2022
den peakar ju lite vid uppstarten. nog det du upplever..  just vid startögonblicket går det åt en del ström och det är ju ballastens jobb.  så jag gissar på att den drar upp ljust just vid starten..
tror oxå på slitna  projektor.. dom har ett hårt liv.  upplevt detta rätt många gånger på en av våra bussar så fick byta ut dom och vilken jävla skillnad det blev..    det var som natt och dag..     det var soim att jämföra parkeringsljuset med halvlljuset i skillnad..
7 667 Inlägg
28 november 2022
hade en Mazda 6 den hade fett dåliga (brända) projektorer,,   nu vet jag ej hur vårt det är att byta på dem,, men på min Mondeo var det lätt att byta, köpte nya på retrofitlab i Holland smile
11 Inlägg
28 november 2022
Ok, det lutar mycket åt att byta projektorerna då, tror absolut att jag ska kunna klara av att byta dem, måste bara hitta ett ställe där jag kan köpa dem, som sagt hittar inga på de onlinesiter för bildelar som finns!
11 Inlägg
28 november 2022
Hittade detta: www.aliexpress.com/item/4000222059366.html ,från Kina, men svårt att veta om de verkligen passar eller om kvalitén är ok, plus att det säkert tar minst en månad att få dem.
Sedan tittade jag även på Retrofitlab i Holland: https://retrofitlab.com/collections/maz … headlights ,men tycker det är lite oklart om det är hela strålkastarenheten eller bara projektorn?
Finns det inte svenska återförsäljare på den här typen av delar?
Senast redigerat av mazdamazda (28 november 2022)
11 Inlägg
28 november 2022
Har skruvat isär en av de gamla strålkastarna nu, själva linsen ser klar och bra ut, men det som syntes tydligt där var att själva reflektorn eller vad det kallas - den silvriga kupol som lampan sitter i - var delvis både grumlig/suddig och rentav svart.  Är det reflektor eller projektor som denna del kallas?
Och går det att bara köpa den delen, eller behöver man köpa hela kittet. Eller finns det rentav något man kan göra för att fixa den? Att rengöra den verkade inte funka, då det snarare var så att det silvriga lagret nöttes bort då.
2 092 Inlägg
28 november 2022
Reflektor är väl rätta namnet på den delen, för den reflekterar ljuset. Men den är ju en del av projektorn tillsammans med linsen, och tror inte den går att köpas skilt. Skulle även exempelvis bli problem med fokuseringen om djupet på reflektorn skiljer från den gamla.
Så enklast att köpa nya projektorer som passar utan modifiering.
7 667 Inlägg
29 november 2022
precis man byter hela projektorn inkl reflektor och lins,, säljs i en komplett enhet
4 353 Inlägg
29 november 2022
Har du ringt och frågat Mazda ÅF?
Ibland är orginaldelarna faktiskt förvånansvärt billiga.
11 Inlägg
29 november 2022
Hej, nej, men det var en bra idé!
Problemet har varit att de delar jag hittat online (i länkarna ovan), utger sig för att höra till min bil, men de ser inte likadana ut som de jag har när jag skruvat isär den, kan de se olika ut men ändå passa?
Har också läst något om att man skulle kunna fixa till reflektorerna, spraya dem med reflekterande färg eller liknande, är det ett vettigt alternativ eller inte? tänker då mest på om det skulle vara svårt att få tag i nya projektorer/reflektorer som passar.
Senast redigerat av mazdamazda (29 november 2022)
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
29 november 2022
Sambons Mazda 6 fick samma bekymmer.
Jag tog isär strålkastarna och konstaterade rätt snart vad som var fel.
Om du kollar på linserna i dina strålkastare kan jag misstänka att de ser rätt "mjölkiga" ut?
Dom ska vara glasklara, eller så nära man kan komma i alla fall.
Jag polerade upp linserna och se DET gjorde en jäkla skillnad...
Så om du tar loss strålkastarna o bänder isär dem, putsa linserna med typ fönsterputs o testa igen.
Edit: Läste mer noggrant nu att linserna ser ok ut.
Själva reflektorn är nog kanske svårare att få tag på, men din idé att spraya dem är kanske inte så dum.
Senast redigerat av Cuefa (29 november 2022)
Autopilot: På.
11 Inlägg
29 november 2022
Linserna ser mjölkiga ut när de sitter i men när jag väl tog ut dem och tittade på dem separat så var de väldigt klara tyckte jag. Något tips på vad man kan spraya reflektorn med?
11 Inlägg
29 november 2022
Har nu varit i kontakt med 5 olika Mazda ÅF, och ingen säljer projektorerna separat, då måste man köpa hela strålkastarenheten, vilken kostar över sju tusen styck, vilket väl ungefär är vad hela bilen är värd smile Återstår väl då att chansa på att beställa tredjepart eller att försöka spraymåla reflektorerna eller liknande.
15 273 Inlägg
29 november 2022
Ebay.de är mitt tips.
11 Inlägg
30 november 2022
Har kollat lite där, men tycker det är svårt att veta om de verkligen passar eller inte, det finns inga projektorer som ser exakt ut som dem jag har.
Jag har även varit i kontakt med Retrofit i holland. De har ett par projektorer (länk nedan): De ser inte heller likadana ut som de jag har, men jag har varit i kontakt med dem och enligt dem "bör" de passa iaf. Jag är lite osäker på om jag ska beställa dem och testa.
7 667 Inlägg
30 november 2022
mina ser ej heller EXAKT lika ut,, lite fästen behövde slipas i å sen passade dem perfekt å ger ett ok ljus igen
Avstängd
10 388 Inlägg
30 november 2022
Är det helljuset (som det står i rubriken och senare i texten) som är svagt, eller ditt halvljus?
Det är väl bixenon på dessa? Med H1/H7/H9/VadDetNuÄr-lampa till helljuset/"hjälp"helljus?
Bara med tanke på allt prat om linserna...då (hjälp)helljuset (väl?) har öppen "traditionell" reflektor?
11 Inlägg
30 november 2022
Ash, vilken tabbe, det är  halvljuset som är svagt, inte helljuset, råkade skriva fel!
Ja, jag såg att det är bi-xenon, betyder det att det är för både halvljus och helljus? Och hur funkar det isf att sätta sådana på sitt halvljus?
För övrigt så verkar alla xenon projektorer jag hittar på ebay eller dylikt, verkar vara "bi-xenon"
Senast redigerat av mazdamazda (30 november 2022)
