18535
Helljus som inte fungerar
4 Inlägg
3 januari 2023
Tjena.
Tänkte göra här om det är någon som kan ha lösningen på min Mazda cx7 -10.
Vi kopplade en ledramp på bilen för en tid sen och det fick hur bra som helst efter mycket om å men. Men sen så slocknade helljuset när jag var ute å åkte. Den indikerar inte på instrumentbrädan heller att helljuset är igång. Å ja jag har bytt säkringar å lampor. Jag fick ett tips på att det var spaken men det var det inte heller. När man har tändningen avslagen så kan jag blinka med halvljuset 😳. Någon som har en lösning?
3 316 Inlägg
3 januari 2023
Dum fråga: Står ljusvredet rätt?
Hur har ni kopplat led-rampen?
Får ni någon spänning alls upp till lamporna?
Om belysningen går via BCM så skulle jag rekommendera att mäta ingång för helljus, samt utgång.
Krävs dock ett schysst pinout-schema.
18 599 Inlägg
3 januari 2023
Blev rampen installerad med ett relä?
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
3 januari 2023
klart relevant fråga..... annars är risken stor att man bränt något obra... =/
4 Inlägg
3 januari 2023
Rampen är bortplockad från bilen. Jag plockade bort den när helljuset slutade fungera. Och jag har kollat alla lägen på ljusvredet. Allt är koppalt som det var från original.
18 599 Inlägg
3 januari 2023
Dessa verkar vara känsliga för ingrepp på ljusmodulen.
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4658302
4 Inlägg
3 januari 2023
jag har fått höra att just CX7:an är en problembil just med elen.
4 640 Inlägg
3 januari 2023
Men frågan kvarstår,kopplades rampen via ett relä?
4 Inlägg
3 januari 2023
Japp det gjorde vi
15 283 Inlägg
3 januari 2023
problemet är att många reläer skickar bakström...   vissa bilar är extremt känsliga för det... och led ramperna skickar ofta ganska smutsiog el baklänges...    tyvärr så säkert det som är orsaken till att den gått sönder..  börja med att göra aktivering av helljuset med dator för att se om det bara är spaken som är bränd eller någon styrenhet..
4 346 Inlägg
3 januari 2023
Man får lägga en diod (1N400x) över relä-spolen med katoden mot +, den kortsluter den polomkastade spänning som en nyss bortkopplad spole avger
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
15 283 Inlägg
3 januari 2023
mm kvalitets reläer har sånt inbyggt redan.. man ska satsa på canbus säkra reläer  dom brukar alltid ha sånt inbyggt.   det är många som drabbas av dessa problem.    ännuvärre med Xenon från kina dom skickar ju typ ett par tusen volt rätt in i bilen när man tänder helljuset  inte skit bra på vissa modeller..
4 346 Inlägg
3 januari 2023
vanliga bilrelän standard 40 och 70A  har sällan någon diod, såfall färdiga kitt
mig veterligen har inte någon av dessa relän någon diod:
https://www.tme.eu/en/katalog/automotiv … 1458035%3B
xenon borde inte var några problem om relä finns, bilbatteriet borde dämpa dessa högspännings-stötar ganska bra
18 599 Inlägg
3 januari 2023
Jag skulle koppla in en LED-ramp på en Navara. Det gick hur fint som helst i flera sekunder! Sen dog både ramp och halvljus. Hade fått fel kit. (Första bilen så ingen aning). Lätt hänt. Dyrt blev det tydligen med.
15 283 Inlägg
3 januari 2023
man får kolla reläna så man får ett med diod..
https://www.amazon.se/HELLA-4RD-933-332 … &psc=1
* Voff voff *
11 352 Inlägg
4 januari 2023
Putte1974 skrev:
Japp det gjorde vi
Var togs styrström respektive plusmatning (och jord för relä och ramp)?
