7564
Många blandade reaktioner om detta bygge, men jag hoppas ni vill följa med in i framtiden. Först provturen är gjord! Nu ska allt snyggas till och bilen sättas ihop. Delar av projektet filmas av MOS som lägger upp löpande avsnitt... Visa mer
429 109 Visningar
Uppdaterades senast 15 september
860 Inlägg
11 januari 2023
#401
Fint arbeid!
983 Inlägg
14 januari 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-2aa8233d8c294b46e6de34dacc36adae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-da5373b5a04617adb07dd907f17d3a07.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-ea9c12608b8b0d6c66d8fdccf8cc9121.jpg
Lådan sätta ihop sakta men säkert.
Blir så att den rymmer 6st moduler.
Mer kommer allt eftersom.
Bygger i 2mm aluminium, kommer tätas med nån gegga för fuktsäkerhetens skull, sedan nitas ihop.
High Voltage Cars
983 Inlägg
16 januari 2023
Glöm inte följa på instagram : ev_volvo142
High Voltage Cars
609 Inlägg
17 januari 2023
#404
hur fort  snabbt går de att köre me den ,,
983 Inlägg
18 januari 2023
Kommer brukas som personbil, några hastighetsrekord kommer det inte bli med denna bil 😅 men nog ska det gå att kunna köra snabbare än bilens original toppfart. Acceleration beror på vilken växel jag väljer att starta på sen..
Det ska bli spännande och se hur 0-100 tiden blir ✌️
High Voltage Cars
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
18 januari 2023
#406
Nu är jag lite senil men vad skulle du köra med för växellåda?
Min gudfar hade en gammal Ford Express en gång i tiden, och den var elkonverterad.
Den hade en förmåga att, med sina lilla klena elmotor, ändå dra av ingående axeln i växellådan.
Han fick byta låda 3ggr på den, sen tröttnade han och sålde den.
Autopilot: På.
983 Inlägg
18 januari 2023
Det sitter original växellådan på, dvs M40.
Har en M400 liggandes om det skulle va så. ”M400 satt i volvo 164an”
Men har även ett par andra M40 lådor liggandes i reserv 😅👍
Kommer skruva ned effekten till en vettig nivå i början, sedan får man se vart gränsen går 🤪✌️
High Voltage Cars
Ruter Knekt
798 Inlägg
18 januari 2023
#408
Vilt, gifta gammalt med nytt. Original kardan då ... men, seriöst - vad blir det för diff, original? Inte följt riktigt den planen.
Något sen på bollen
983 Inlägg
18 januari 2023
Bara motorn som är utbytt, blir så den registreras med 🤓👍
High Voltage Cars
609 Inlägg
21 januari 2023
#410
har du besikta bilen innan du gjorde det du gör nu  så behöver du inte besad den flera gång ä ju bes befriad,
316 Inlägg
23 januari 2023
#411
Om man krockar med en bil som inte stämmer överens med papperen är det risk att försäkringsbolaget stämmer dig i civil domstol för att få tillbaka pengar för eventuell skada.
Så det är ganska dumt att inte regga om ifall man ändrar på något.
I det här fallet är jag övertygad om att det kommer att bli reggat som det ska.
983 Inlägg
23 januari 2023
Bilen ska självklart registreras på korrekt sätt 👍
Därför byggs det så seriöst som möjligt för att det inte ska va några problem.
High Voltage Cars
2 456 Inlägg
23 januari 2023
#413
Även besiktningsbefriade bilar måste uppfylla vissa krav, där bl.a. drivlina och miljövärden vara vad tillverkaren uppgett(eller om tidigare regbessad - det som står i papprerna).
Den enda skillnad är just att man inte behöver *kontroll*besikta bilen var 14/28e månad och få nedslag på en styrled eller liknande.
983 Inlägg
24 januari 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-989fc992ea1e271e0738ee172ecef64e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-256df8c27d44a6c082989ce39bb9c7b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-5cfe2cbb12bca49fa66f8e30b9d04909.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-74c9655afebceaf1741cd6f3ff1094de.jpg
Bakre lådan med stående moduler. Denna låda är fruktansvärt komplicerad, gör jag om detta så kommer den inte bli på samma vis, kommer då beställa en färdig låda, att bygga saker tar mest tid har jag märkt.
Saknar tiden då man köpte färdiga lösningar som bara är att montera, i mitt fall finns det inte så mycket sånt 😅👍 fortsättning följer på denna låda, mer bilder påväg…
High Voltage Cars
983 Inlägg
26 januari 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-cea45964417b608746232cc0a815cd43.jpg
Alla hål borrade för popnitar, jäklar va stabil den blir, nästa steg är kylrören och slangar till modulerna, allt ska va monterat i lådan förutom huvudsäkringen, vid eventuell felsökning så är det genast lättare om säkringen är lätt att komma åt, blir därför en liten separat låda för den…
High Voltage Cars
983 Inlägg
30 januari 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-692d55d8148e45230abbc6ac7359f4dd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-b5566ebffbe8c66e57bc1661ffcca8c0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-a467dd432e239b3e70fe945c0b7bb60b.jpg
Har ser man idén på hur lösningen på kylning/värmning av batterierna ser ut, 8mm kylarslang som sedan seriekopplas till en förgrening, fick slut på material för att bygga klart detta helt, får bli en sväng förbi affären till veckan. Ska snygga till detta och göra lådan helt klar, efter det vidare till elsidan på batteriet, har redan allt till att seriekoppla batterierna, det enda som ska fixas där är kablarget till bms:en, bilder kommer 👍
Senast redigerat av Ev_volvo142 (30 januari 2023)
High Voltage Cars
19 Inlägg
30 januari 2023
#417
Häftigt projekt! Har inte läst allt men hur många kWh får du ut ur batteriet? smile
983 Inlägg
30 januari 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-478bedf9f8682cef7a3db5adf10e5d84.jpg
25 mm till 8mm borde fixa flödet så det inte flödar för långsamt, och det är ju 1 till 6 st moduler så nog ska det inte gå för tungt då? 😅 detta är ju bara en uppskattning, bättre att ta i rejält istället för att ta i för lite.
High Voltage Cars
983 Inlägg
30 januari 2023
Blir 12st teslamoduler, varje modul ger 5.6kw/h.. Blir alltså 67.2kw/h totalt, ungefär som på en ny bil.
High Voltage Cars
19 Inlägg
30 januari 2023
#420
Häftigt, jag åker själv ID.5 till vardags med 77kWh batteri som går långt nog för mig. Måste bli en sjukt bra räckvidd i en så liten bil smile
