5990
Peugeot 508 1.6 E-Hdi EGS -12 vill inte växla i automatläge.
18 587 Inlägg
21 mars 2023
Denna bilen körs mycket sparsamt och ofta korta sträckor. Idag klagade mina föräldrar på att den inte ville växla i automatläge men gick bra att köra manuellt med paddlarna. Mätte spänning på batteri efter att bilen stått avstängd och låst en bra stund fast med öppen huv och den var då 11,7v. Den kanske bara behöver motioneras? Dåligt batteri har ju gett felkoder på bilar förr... Eftersom även start-stopfunktion slogs ut är jag lite orolig över felkod P1755.
Någon som har lite input här?
3 307 Inlägg
21 mars 2023
11,7v anses ju vara kasst, bra laddspänning?
Vill du inte radera koder med bilen igång så skulle jag hänga på ett par startkablar ifrån annan bil, radera koder, och sen starta och provköra.
Dålig batterispänning ger ju som sagt ofta lite skumma felkoder, och med 11,7v i vilospänning så kan vi ju fundera på vart vi hamnar under motorstart. smile
Att andra funktioner slås ut av en felkod är inget speciellt att oroa sig över i det här läget.
T.ex så hade jag en Golf en gång där jag fick felkod på VVT.
Denna slog ut farthållare, frontradar, osv. lol
Så en kvalificerad gissning är att problemen beror på spänningen.
Tvekar på att komponenten skulle behöva läras in igen, men det är väl nästa steg innan man börjar felsöka ”på riktigt”.
Fri fart för ett fritt folk!
15 274 Inlägg
21 mars 2023
säkert under 10v  och då vill ju inte alla styrenheter vara med.. smile
skulle vara intresant och se hur långt ner den går men endå drar startmotorn..    en del bilar är ju sjukt känsliga för låg spänning och startmotorn låter som en kulspruta smile
Senast redigerat av Growe (21 mars 2023)
18 587 Inlägg
22 mars 2023
Nja. I natt stod bilen på laddning. De tog den och körde 2,5 mil för att storhandla. Bilen gick perfekt dit. På hemväg sedan så la den in Neutral vid ett parkeringsljus och det tog gubben cirka en minut innan den ville lägga in 1:an. Han fick sedan köra manuellt hem. Med en enkel multimeter så är spänningen 12,61 volt med avstängd motor och då med öppna dörrar och "vaken bil". Efter 5 mils körning. Ej kollat laddning. Ska göra det i morgon.
Hm.
4 305 Inlägg
23 mars 2023
Laddades batteriet fortfarande anslutet i bilen, eller var bilen strömlös under batteriladdningen?
Var bilen strömlös är det kanske anledningen till varför den fungerade en stund.
Sscenariot alltså:
Det är ett fel som stänger av funktionen som en säkerhetsåtgärd, och strömlös försvann felminnet. Sen uppstod det igen = ruta 1.
Talar i så fall emot batteriet eller laddningen
18 587 Inlägg
23 mars 2023
Ja, jag tror det är kopplingarna som börjar trilskas. Har dessutom sålt min fina felkodsläsare/Maxisys då jag fick ett bra pris. Nu hade den varit bra att ha... Men: Om man har en ELM327 och köper Torque Pro? Kan den läsa lådan då tro?
EDIT: Rättelse, det är ju en koppling. Single clutch.
Senast redigerat av Hybrid_ (23 mars 2023)
18 587 Inlägg
23 mars 2023
Det sitter ju en kondensator som sköter start/stop. Ytterligare en källa till fel alltså... Som vår Prius. Där drar högvolten igång maskin så har man över 9 volt så startar den...
18 587 Inlägg
24 mars 2023
Batteriet är friskt och laddspänningen pendlar mellan 14,1 till 14,7 volt så ok den med. Det blir verkstad.
694 Inlägg
3 februari 2025
Löste du felet??
Fick nämligen samma på min peugeot idag
