5648
El Luckan bak öppna ej V70 Fas 2
146 Inlägg
17 februari 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209734/209734-cec4c758ffe213fabc953bad5ace6c5f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209734/209734-448d6dd0d486dbe9911ef72881023d96.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209734/209734-ce120147f792f54503b22680a759331c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209734/209734-8766fcf68d1dc5fb318405ffaeb88a0a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209734/209734-4e9adfffa8fa3cfd926bb496969f759b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209734/209734-744db4c0b689c62c794efa336d94d620.jpg
Har testad raderad felkoder men nu är det bara strömställare kvar? Någon har vart med om?
Ruter Knekt
798 Inlägg
18 februari 2024
Du har inte funderat på att luta dig bak och ta en titt vart det är ärg?
Något sen på bollen
146 Inlägg
18 februari 2024
Jo det har jag men det är vinter just nu så jag tänkte tar det på sommaren istället.
Menn jag  skuller tror att låskista allt strömbrytare som är sönder/ge fel signal.
3 259 Inlägg
18 februari 2024
Öppna bagageluckan > radera felkoder > ta tag i kabelstrumpan mellan tak och bagagelucka > vrid och bänd > läs felkoder igen.
Eller lossa den bara och dra i en kabel i taget.
Ruter Knekt
798 Inlägg
18 februari 2024
Så du har en bruksbil med en baklucka som inte sitter fast i låskistan? Vintern är slut, kommer inte mer än 50cm snö nu. smile
Senast redigerat av Oreggad (18 februari 2024)
Något sen på bollen
146 Inlägg
9 mars 2024
https://www.garaget.org/mypage/gallery_ … ge=2936590
Fick upp bakluckan idag.
ifall om det kanske kan  hjälpa de andra v70 ägare i mitt fall "Tror" Jag att det är låskista som är paj. microbrytare = ok. Knappar = ok. Men vid stängning ( lås ) vägra luckan öppna. Men hänger han i luften trycker på knappar åker han upp / ned.
Uppdatering kommer efter byttes av lås.
1 817 Inlägg
9 mars 2024
Hmm- tror gör man i kyrkan, men jag tror att du e´rätt ute med din felsökning- vanligt problem, men kan vara kabelbrott oxå. Lycka till.
mvh/husse
Ruter Knekt
798 Inlägg
10 mars 2024
granadadr skrev:
oreggad,, var bor du?? jag bor i Skellefteå vi har full vinter,, men nog kan jag göra saker ute nu,,  ex jag bytte bromsar i -13 i snöstorm,, och nu är det plusgrader på dagarna så INGA problem att meka ute då
17e februari var det vindstilla, snöfritt, klart och -4 i Skellefteå. Från andra till tredje veckan i februari så rörde sig en lågtryck över större delen av Sverige. Jag tror du skulle orkat sitta och titta på en baklucka i sådant väder. Jag har också hackat is ur motorrum för att ens få igång motorn, så vad din kommentar hade för syfte vette fan.
Måla inte fan på väggen bara för att jag föreslår att man ska felsöka - vilket TS även gjort och föredömligt postat uppföljning.
Senast redigerat av Oreggad (10 mars 2024)
Något sen på bollen
7 594 Inlägg
10 mars 2024
råkade se fel och skriva till fel,, var menat till ts,, sorry smile
Ruter Knekt
798 Inlägg
10 mars 2024
Haha, då tar jag tillbaka allt och ger fullt medhåll big_smile
Något sen på bollen
146 Inlägg
15 mars 2024
Uppdatering. Problemet löst. Jag bytes låskistan bak. Låskistan nr 31276958 ( med Keyless och el luckan )
https://www.youtube.com/watch?v=pD2WBDZ … -BilFixare
