6613
Volvo 940 - Glassätarbilen
Vad som händer i garaget med 940in
103 336 Visningar
Uppdaterades senast 29 mars
592 Inlägg
20 augusti 2023
Niknar skrev:
Läst igenom tråden, riktigt fin bil du har. Kände igen några vyer på dina bilder och såg också att du håller till i samma garage som jag gjorde när jag renoverade min bubbla. Till och med samma plats :-) !
https://www.garaget.org/?car=313368&image=2960855
Tackar
Där ser man. Jag har hängt i garaget sen 2020 men kompisen/kollegan som jag hyr garaget med har varit där sen 2015. Lite trångt på två pers kanske. Hade varit kul att få plats med en lyft men då blir det svårt att få ut bilarna sen.
592 Inlägg
28 januari 2024
Här händer det inte mkt. Små pillar mest i garaget.
Bytt ut min gamla Innovate lambda mot en Link canbus lambda istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-6e8eab2ee30866ee7e8eb0146de1fe99.jpg
Sen har jag monterat en laddtrycksmätare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-0b3f32510533dc3b65508328d7d9374f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-86f453c1455afdcf312fcc8a3cc50114.jpg
31 Inlägg
4 februari 2024
#163
Trevligt med Can Lambda dom där innovate mätarna kan vara lite så där. roll
Är själv inne på att skaffa can lambda då jag tycker det är svårt och få link och mätaren att visa på pricken samma lol
592 Inlägg
5 februari 2024
Jag köpte en Aem lambda med canbus först men ångra mig. Den hade säkert funkat lika bra och den är typ 1000:- billigare än Links. Men jag passade på att köpa en när det va 15% på links grejer vid black friday.
592 Inlägg
18 februari 2024
Fått igång en usb till canbus omvandlare till Link sprutet nu. Så då kan man köra Realdash appen via canbus istället. Så lär man sig göra layouts och scripta lite xml till Realdash så kan man få flera funktioner in i sprutet. Så jag t.ex. kan slå av/på launch control och ändra laddtryck via Realdash appen. Får se om jag orkar sätta mig in att lära mig det. Men nu har jag iaf det så det är förberett.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-db53e4611745d72e11bfd21b0ef2e163.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-392ada4c1233b33dcf9b74604db9f45a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-7b17c1f1188c6ec2b1187270579c71a9.jpg
31 Inlägg
18 februari 2024
#166
Precis det där har en annan med tänkt göra, man kan göra så mkt mer än när man bara kör på usb.
Men man ska bara orka ta tag i det roll
592 Inlägg
1 maj 2024
Då min tankmätare sluta funka efter jag förra gången rev upp tankarmaturen. Så va jag tvungen att riva ur den igen. Så denna gång när jag ändå hade tankarmaturen lös så uppgraderade jag till grövre kablar till soppapumpen och så bytte jag till en äkta walbro pump istället för en kopia. Även om det inte var något fel på kopian. Köpte även ny packning och plastring från Volvo
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-a7a97aa90c34f1960b81ecef7a7a94a5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-659f05fda2e13853d2b66d45a6172dc8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-b7ae0ffd4885f18ded7a51592623d7a2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-491e5922efac41e96026ccab646d8824.jpg
Senast redigerat av Jeebz (1 maj 2024)
592 Inlägg
16 juli 2024
Småpill igen. Tyckte elfläkten låter så mycket så bytte ut det enkla reläet mot ett fläktrelä som klarar av pwm-styrning. Så nu kan jag köra ställbar hastighet på kylfläkten. Dock blev det väldigt mkt pwm-ljud ifrån själva fläktmotorn på låga hastigheter. Provade ändra hz men ljudet kvarstår men blir annorlunda. Hörs mest när fläkten startar och på lägre hastigher.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-964e1b4cd414988985ce7283a77f6523.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-7d981d2c76cdd59c2d98eb07a956edff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-7b4a6455ff5f301017311c7f7a6121ee.jpg
592 Inlägg
17 juli 2024
Verkar som det sket sig med att pwm styra original fläkten. Den verkar inte tycka om det.
2 456 Inlägg
18 juli 2024
#170
Det ska den väl inte bry sig om? Det är ju bara plus och minus till den.
31 Inlägg
20 juli 2024
#171
synd det inte funkade med pwm styrningen.  Fläkten låter ganska mkt, vet inte hur det är för dig men för mig startar fläkten väldig sällan och när den går är det bara en kort liten stund. Hög fart har jag nog inte fått till att gå igång någon gång.
592 Inlägg
22 mars 2025
Här har det varit dött ett tag. Skruvar bara när jag känner för det samt tröttnat på att slänga alla pengar på bilen hela tiden.
Va inte nöjd med avgassystemet så gjorde om det och satte en v-band för att enkelt kunna plocka bort främre delen samt flexbit för att skona original grenröret. Så skulle man vilja byta turbo i framtiden så ska det räcka med att bara släppa på v-banden är det tänkt
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-73ad5819b141f7bb65987e4b8c55e4aa.jpg
Gjorde även ett nytt uttag för lambdasonden. Då dom trivs bättre med att sitta mellan kl 11-13. Speciellt när man kallstartar med E85
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-d14fa6dc9cca0cfc1ab562f4e91863ac.jpg
Monterat classic bakljus på bakluckan för att få mindre nyansskillnad. Jag hade bakljus med vitare backljus för min bil hade yttre bakljus med gul blinkers från fabrik
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-cb938df09197b9cfe1f4c1165d087778.jpg
Monterat en 16" spalfläkt istället för original 940 fläkt för att se om den funkade bättre att pwm-styra. Det funkar men låter lika konstigt som med original 940 fläkt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-3297d47906a91f0ca8757513eff00f73.jpg
Så kanske vågar mig på att boka en ny mappning nu.
Senast redigerat av Jeebz (22 mars 2025)
592 Inlägg
23 mars 2025
Idag blev det årets första uppstart iaf. Allt verkar lira. Städade upp lite el och skruva tillbaka handskfacket men kände att det inget att ta några foton på.
592 Inlägg
23 april 2025
Gcp hade påskrea så klickade hem två nya yttre classic bakljus då dom inte hade utgått än. Så man får kompletta classic bakljus istället för kopior.
Trodde först inte det va Hella ljus jag fick. Men sen när jag packa upp ur kartongen så va det Hella logga på plasten iaf.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-72760234f864d2da96491ef73722453f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-806699f83a895ff2ba3ff01916a5159e.jpg
Senast redigerat av Jeebz (23 april 2025)
Fri fart för ett fritt folk!
15 282 Inlägg
23 april 2025
#175
finns 2 olika på volvo  på 960/s90 så finns det en mer tonad variant än classic ljusen smile
det märkte jag den hårda vägen när jag bara bytte ytterdelen på en 940  helt annan färg mot delen på luckan
592 Inlägg
23 april 2025
Enligt Vadis så är det samma artikelnummer på 960/v90 och Classic bakljusen iaf. Jag beställde på artikelnummerna jag hittade i Vadis.
Enda skillnaden jag vet är att har du 940 tidig 960 med gula blinkers original så har du ljusare backljus på bakluckan. Därför man får nyansskillnad om man bara byter till vita yttre. Men jag har redan bytt till äkta Classic ljus på bakluckan men mina yttre är fortfarande kopior från Depo eller nån sån tillverkare inte ifrån Volvo.
592 Inlägg
29 mars
Här händer det inte mycket som vanligt.
Har bytt till en Nuke fuelrail för jag litade inte på den där adaptern från kl-racing. Så nu sitter det PTFE an8 slang från bränslefiltret upp till railen. AN8 PTFE slang passar i original slangfästen under bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-4c24c964bbc40abd13106c770c0a5ec9.jpg
Satt dit övre kamremskåpa
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-f4fe749526302c0d82bdd1ce00254425.jpg
Fjädrarna på bilen va i dåligt skick samt att dom var kapade. Så har satt dit nya 60/40 fjädrar. Hade även en iPD-krängningshämmare låg så jag monterade den. Passade på att lacka lite grejer när dom ändå va lösa. Hade helst plockat ner hela bakvagnen och lämnat på pulverlack. Stör mig även på det där rostiga fästet till tanken. Nya bussningar i panhardstaget blev monterat också. Ska försöka få tag på Bilstein clubsport dämpare men den utgiften är jag inte så sugen på just nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-16bf4fa9e0680baa1d9b0e5eb778107a.jpg
Original vs iPD
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-5dbf67d08cc68f252b52a29affd5e934.jpg
Fästet och kontakten för larmet till motorhuven gick fortfarande att köpa hos GCP för inga pengar. Står dock att det bara passar 960 men det passar till 940 också. Så passade på så har man mindre grejer att leta efter sen om man ska få tag på ett VGA2 eller om jag monterar ett cargard t70c som har jag liggandes.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-4a9fee39406b35c49c79ac228f437b00.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-9717bb24b7618d3d1c9e7791de904113.jpg
Senast redigerat av Jeebz (29 mars )
