8314
Kommer kyla istället för värme Volvo 740
21 Inlägg
16 februari 2025
Hej har en Volvo 740 ifrån 1989 med en b230f och idag när jag körde så vred jag reglaget på värme och det kommer bara kyla när motorn är i rätt temperatur nån som vet vad felet kan vara?smile
* Voff voff *
11 352 Inlägg
16 februari 2025
Nu vet jag inte var i Sverige du bor, men eftersom det är rejält kallt på många ställen är nog absolut steg ett att kolla så inte kylvätskan frusit.
4 326 Inlägg
16 februari 2025
Fungerar vredet då?
Det påverkar ju mekaniskt ett luftspjäll.
(Ev en kylvätskekran)
Har 740 bara luftspjäll som dom flesta bilar kan man känna om slangarna till elementet blir varma. Båda ska vara varma.  Men 740 KAN ha en kran som begränsar flödet som reglering. Vet ej utantill.
Frusen kylvätska är fullt möjligt.
Cirkulationen uteblir då, främst till tex elementet. Lika om vattenpumpen ger upp.
Senast redigerat av Mossan1 (16 februari 2025)
18 600 Inlägg
16 februari 2025
Värmekran på dessa.
KARLSSON
127 Inlägg
16 februari 2025
kolla värmekranen, sitter jättedumt. under instumentbrädan på vänster sida.
hade samma fel på min, ingen värme.
jag gjorde såhär, tömde motorn på glykol och hällde i vatten med diskmaskins tabletter i. måste vara utan sköljmedel å spolglans!!!!!!! Kör motorn helt varm, och byt vatten igen.
upprepade detta många gånger, lät den även stå över natten med vattnet i. Innomhus!!!!
skölj noga rent och fyll på med ny glykol
sedan hade jag jättebra värme igen wink
6 968 Inlägg
16 februari 2025
Men värmekranen sköter väl bara vattentillförseln!? Så var det i alla fall på min brors 745:a från -87 .
Kranen läcker ofta så kolla mattorna!
