8424
Har problem att få bort oljepluggen, från min v70
3 Inlägg
13 april 2025
Jag är rätt ny till fordon, det är min a traktor o förra ägare har dragit åt allting med våld, nu har jag prövat först rätt hylsa som drar sönder bulten då den är för mjuk och prövat med både polygrip och rörtång, (problemet är alltså att huvudet på bulten är runt). Går det att svetsa på en annan bult på denna (jag har en mig). Har en vän som säger att det finns en stor risk att bulten blir för varm och tar fyr på oljan i tåget.
Vad tror ni?
4 344 Inlägg
13 april 2025
Nja, det tror jag inte. (Tror)
Du ska ändå hetta upp 5 liter olja till brännpunkten.  Då tror inte du har ett fungerande tråg längre.
Men ska så klart vara försiktig.
Frågan är om du har några gängor kvar. Den är skruvad i aluminium liksom.
2 350 Inlägg
13 april 2025
En sån här sats är räddaren i nöden för rundade bultskallar. Funkar i 95% av fallen. Har en sån och det är min go-to i såna fall, 100% värt att ha i verktygssortimentet.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk … 2000020870
2 428 Inlägg
13 april 2025
Måste bara hålla med!
Fantastiskt bra avdragare smile
844 Inlägg
13 april 2025
svetstång brukar fungera att klämma på rund skalle
3 Inlägg
13 april 2025
Jag tackar för tipsen ska pröva o i värsta fall köpa kittet på biltema
3 325 Inlägg
13 april 2025
Man kan även suga ur oljan via oljestickan om man är lika lat som mig.
Har haft någon vakuumtjosan för 500kr på Jula i några år nu som fungerar ypperligt.
Är oljan uppe i arbetstemp så tar det drygt 3 minuter per liter.
Edit: här var en elektrisk också för bra peng.
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … mp-619280/
Senast redigerat av Jesper328 (13 april 2025)
6 971 Inlägg
13 april 2025
Eftersom jag har MIG-svets så skulle jag svetsa på en stor mutter! -Det går snabb om man har en MIG-Svets med gas!
8 156 Inlägg
13 april 2025
Instämmer med jak54.
Har haft samma problem på flera bilar jag köpt begagnade.
MIG:a på en stor mutter.
Dels släpper pluggen p g a värmen, dels får du ett bra nyckeltag.
Ingen risk att motoroljan ska ta eld.
4 641 Inlägg
13 april 2025
Skruv med en koppar/alubricka så underlättar det om man slår till den på  skallen med en stadig hammare, funka alltidigt när man skulle  lossa på oljetrågs skruven, likaså på banjonipplar ..
