9752
Värt att ställa av bilen när man inte kör?
124 Inlägg
13 augusti 2019
om försäkringen ligger på 25papp/år?
skatten ligger på ca.6000:-/år
betalas 4e månad
nu menar jag ställa av några dagar i veckan
Senast redigerat av D12 (13 augusti 2019)
227 Inlägg
13 augusti 2019
Det kan bara du svara på om du tycker det är värt det. Blir ju en himla massa fakturor och krediteringar iaf.
Själva påställningsavgiften försvann runt 2015 tror jag, innan dess var det 100:- för att försöka minska allt extra administrativt arbete som tillkommer vid dessa fall.
394 Inlägg
13 augusti 2019
Skatten betalas per månad, ställer man på av samma månad flera gånger betalar man bara skatten en gång för den månaden. Man får 21 dagar på sig att betala skatten. Så rent teoretiskt kan du ställa av på bilen "hur många gånger som helst" fram till den 19:e (om du ställt på den 1:e) o sedan ringa till titt Transportstyrelsen efter den "sista" avställningen absolut senast den 20:e o fråga vilken exakt summa du skall betala in,då slipper du massa in ut betalningar. Men man måste hålla koll på antalet dagar, bommar får man 100 kr i påminnelse straff avgift.
466 Inlägg
13 augusti 2019
Återbetalning av fordonsskatt när årsskatten är minst 4 800 kronor
När ett fordon har en årsskatt på minst 4 800 kronor per år gäller andra regler och vi återbetalar då skatt från dagen då avställningen registrerats. Men om du ställer på fordonet igen inom 15 dygn, måste du betala skatt från och med avställningsdagen i stället för påställningsdagen. Om det sker ett ägarbyte mellan avställningen och påställningen, får dock den nya ägaren betala fordonsskatt från påställningsdagen, även om den är inom 15 dygn från avställningsdagen.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/va … av-fordon/
Så bilen måste stå minst 15 dygn för att det ska vara lönt att ställa av...
Senast redigerat av skanepiraten (13 augusti 2019)
239 Inlägg
13 augusti 2019
Nu pratar vi mycket skatt men de stora pengarna är ju försäkring. Försäkringen är ju ett avtal du gjort med försäkringsbolaget och det lär du väl inte kunna ändra innan avtalet går ut, vanligtvis 12mån. Om du inte säljer bilen då. Ev kan väl vissa bolag ha att man kan gå ner i försäkring vid avställning men inte flera gånger i månaden.
25000 låter dyrt, så gissar ett du fyller 2 av 3 här. Bor i stan, runt 20år, fancy (motorstark) bil.
Du kan inte sälja den till mormor på landet? Så kan du byta försäkring och få ner premien?
65 Inlägg
25 juni 2025
Vi har en moppebil ute till försäljning och tänkte höra ifall det bästa är att ställa av bilen så länge? Försäkringen på bilen är nämligen ganska dyr.
Vi kommer inte köra med bilen under tiden den är ute för försäljning.
8 140 Inlägg
25 juni 2025
Ursäkta min nyfikenhet, men vad kostar det att helförsäkra en mopedbil?
Som jämförelse kostar min Citroen 2CV 800:-/år med 4 basbelopp som högsta ersättningsbelopp.
