2438
Min drömprojekt Pontiac firebird 1968.
Min drömbil ska blir verklighet. Utsidan och interiören ska blir i orginialutförande. Drivlinan är Pontiac RA III 400 och Automatik TH400. Välkomna till min projekttråd och detta roliga projekt!
432 486 Visningar
Uppdaterades senast idag 17:48
839 Inlägg
17 februari
Jag började med att  modifiera och mäta lite för konsolen.
Konsolen är från camaro 68:a.
Den har lite annorlunda hål och skiljer sig åt mot Firebird konsolen.
Tyvärr ett litet hinder pga saknar skruvar till den.
Trots att jag köpte konsol komplett med skruvar.
Tydligen fick jag inga skruvar för det.
Har beställt lite skruvar till konsolen.
Kommer blir så häftig när den är klar med anpassning och justering.
Såklart blir lite custom interiör.
Få lite lyfta fram häftig och lite unika i sig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-10505e333fe391b6d40a77539e584225.jpg
Senast redigerat av blazerturbo (17 februari )
Firebird 68 RAIII 400 Firebird Esprit 77 350
Project 1: Min drömprojekt Pontiac firebird 1968
Project 2: Min Pontiac Firebird Esprit `77
839 Inlägg
21 februari
Idag blev det lite mätande och skruva dit nya plattan på växelföraren.
Svårt att få korrekt mått var man ska borra.
Fick bläddra i böcker och leta på nätet.
Jag har hittat information så jag vet ungefär vara konsolen ska sitta.
I helgen kanske jag ska borra lite hål på golvet och skruva dit konsolen.
Men konsolen ska åka ut igen när mattan ska dit sedan.
Sedan har det kommit en viktig smådel till bromssystemet idag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-00d41720ee4acee76bfe7c3d9d8ff9cd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-d3dda93c64f1a179c2f838fc10f15796.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-a10a4b106896a21c91835b50de958c4c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-8bec5d5e07dad3cce0696bc7e1e88573.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-a087fb1ad5c3268317552071889b0a2f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-7a6fa8c25e0337b1b79a9fc0ad7ba4bb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-9f841a114ad465f9f997f0c0746539b0.jpg
-sommar ska de va....
4 541 Inlägg
23 februari
#963
Fint allt blir. Härligt med nya grejor. Har du fått hem motorhuven ännu?
839 Inlägg
24 februari
Det har varit några kämpiga dagar med mitt konsolen.
Finns inget exakt mått någonstans i böcker eller på nätet.
Jag fick mäta lite i flera omgångar för att vara  100% säker.
Även en gammal bild från okänt forum som jag fick.
Alla blindnitmuttrar är lagt där.
Men jag var inte så förtjust i kvaliteten på dem som följde med konsolen.
Tur jag hade andra, de är i bättre kvalitet.
Mitt konsolen är skruvad i golvet men ska plocka ut den sen.
Nästa steg är att jobba med bromssystemet.
Jag har prov monterat mätare på konsolen.
Tre mätare var fina och funkar perfekt men vattentemperaturmätaren funkar inte.
Jag visste det när jag köpte dem i staterna och  det stod i annonsen.
Har beställt ny sådan,  likadan som de andra mätarna.
Även beställd fyra blåfärgade fyra led lampor, de var otroligt dyra men i bättre kvalitet.
Jag kommer aldrig köpa billiga ledlamp pga erfarenhet.
När det blåa lyser mot den silvriga tavlan i mätaren så kommer det bli galet snyggt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-0247308089227e54417d1f486de4d593.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-57b5d99dd13230e2af3ca7e4e2b5c24d.jpg
Ni som undrar om motorhuven.
Den är hämtad från lackering förra veckan.
Eftersom har haft mycket göra och fundera ut hur den skulle transporteras från lackeringen till lokalen.
Det var otrolig nervöst men det gick bra!
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-36c5eb2d9f72d97e969e6aa6b5beee28.jpg
4 541 Inlägg
24 februari
#965
Skönt att få hem fina huven!
839 Inlägg
25 februari
Yes!
839 Inlägg
28 februari
Det är inte lätt att jobbar med bromssystemet eftersom 68:an har lite udda grejer.
Jag har lyckat återskapa original ursprungs mått för tryck stång mellan pedal och bromsservo.
Otroligt viktigt, en plåtbit som har funktion för bromsljus kontakt.
Om det saknas så får det aldrig funktion för bromsljusen.
Ni som ser bilden under pedalen. Det är exakt samma som original trots att det inte finns mycket information som går på exakt.
Äntligen snart förbi bromssystem steget.
Så kan snart lyfta i motorn i bilen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-1823c088d8fae175d985877440220c44.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-d4df3f64ce6cbc9f58a790bd3074cfe6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-e3a42c2f2591ad34c93ccf8f6152f8a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-fbf2741910ddad873fe17c291be37dca.jpg
839 Inlägg
12 mars
Jag har haft problem med bromssystemet, del i systemet var felaktig och i dålig kvalitet.
Så jag fick fokusera på att fixa styrningen.
Härliga nya rattstången är mycket bättre än den gamla.
Har bara provmonterat den för att se om den behöver justering.
Ska sätta dit en stödplatta för rattstången och lite andra grejer.
Ni ser en silvrig blinkersspak nu och där finns en liten knapp, det är till helljuset istället för fot-knapp på golvet i bilen.
Det blir kommer riktig häftigt!
Rattstången är riktigt fin i kvalitet.
Jag har gjort en lite större beställning på Firebird i staterna igår.
Det är delar för att kunna slutföra projekt utan vänta på saker.
Givetvis ett par bromsgrejer i paketet så att jag kan byta ut bromsdelen som är problemet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-2c2650d600310ca91533b62935f0a6f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-a9883d2777c1f63b6237656c20697850.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-9468113b00a323dd67d0a1cb1861143f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-6f874d5f7101dcc182ac84c3de5d03cd.jpg
839 Inlägg
30 mars
Det är ingen lätt uppgift att lyfta i motor och låda i Firebird 68:a.
Självklart med mycket kraft och lite Kofot?
Allt gick bra men galet mycket kämpigt.
396 big block och th400 är på plats i bilen nu!
Lite justeringar och montering av kringutrustning på motorn sedan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-9cc53933948b46a3a00a1b47d77a1b88.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-bb29fc66931b35790d30d022c4fbf5a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-68f0499c121d6529ac3fa98a6dfa8343.jpg
839 Inlägg
30 mars
Äntligen är motor, låda och headers på plats i bilen.
Det var lätt att montera headers!
Inga problem vid styrsnäckan eller stötar mot något.
Det är bara fränt med maffiga dougs headers!
Men det är inte färdigt med att dra åt skruvar på headers, jag ska göra det när jag är i garaget nästa gång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-77384a3f6fa9a24f6b07e90b22e87b2b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-38033a1500f2b73327c0a865912997a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-16fc21fd390726b78433d7384c6d0c78.jpg
Senast redigerat av blazerturbo (3 april )
839 Inlägg
3 april
Det är ett tungt paketet som är på väg från staterna.
Består av delar till min Firebird 68:a i paketet.
Finns en reservdel som är super sällsynt till bilen.
Det är ett ventilationsrör till värme enheten.
Omöjligt att få tag i den eftersom den inte längre finns på skroten eller som nytillverkad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-1c0df6a97d1f3ce76ce5d3b22e35013a.jpg
142 Inlägg
27 juli
#972
Halloj hur går det ? Grymt nyfiken på bilen mvh frank
839 Inlägg
för 1 timme sedan
Jag förstår att du är nyfiken på bilen.
Sista tiden har det varit mycket händelser på gott och ont.
Jag hoppas snart vara tillbaka till bilen och fortsätta montera ihop bilen.
