Vackert det blev haha, ska åka och be nån lackfirma skjuta lacken och se vad färgkoden är och se om det går lösa att de fixar rätt färg annars får det bli nån form av garagelack i nån annan färg, blev jäkligt nöjd med framskärmarna om man jämför med hur det var innan. Kunde låtit bilen stå kvar i garaget och fixa till det bättre men kunde inte hålla mig längre när solen började titta fram
Hittade ett mätarhus på tradera för en billig peng, diverse elfel är ganska vanligt så skadar inte att ha ett och plocka delar ifrån, satt facelift mätare i så bytte till dom, liten detalj men lite snyggare är dom allt.
Kastat på lite däck på xr4 fälgarna, älskar stuket, blandning av tidsenligt men ändå ungdomligt i form av den stora fälgstorleken relativt till bilens storlek, blev 165/55r14. Sänka en aning blir det nog, ska montera på mk2 dämparna fram som är 21mm kortare men får se om jag nöjer mig med det eller om det ryker ett varv på fjädrarna då det verkar svårt att hitta sänkfjädrar som inte kostar skjortan eller sänker extremt mycket.
Köpte även spindelleder i samma veva som dämparna då säljaren hade de på hyllan får se om jag monterar eller inte, inget fel på dom som sitter men i förebyggande syfte kanske, sen en hjulinställning så kan jag nog börja vara nöjd på den fronten
Lekt lite med AI för att testa olika kulörer skriv gärna vad ni tycker hade passat bäst, antingen blir det göra den orange så lik orginalfärgen som möjligt för att matcha all synlig färg på insidan men hade helst velat se den i en annan färg gillade verkligen hur det blev med brunt, passar tidenligheten på nåt sett
Mörkblå eller turkos om deen ska sticka ut annars orange/brun ja. Gärna stripead, går ju o göra hur avancerat som helst eller enkelt. Men stripead lack hör till tidskapseln. https://www.dmb.uk.com/cat/ford-stripe- … fiesta-mk1
Liten update men provmonter postionsljus/dimljus som jag tänkt koppla typ som DRL ljus så när jag kör dagtid så är de tända men såfort jag vrider på halvljus så slocknar dom
Jag ritade ett kopplingsschema för många år sedan, med just den funktionen. men i mitt fall var det dimmljus. Men då jordade jag i + tråden till halvljuset. Så när halvljuset tänds så slocknar dimljusen. (+ från 2 håll) bilden på kopplingsschemat hittar du här
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Bruksbilen Citroën eC4 Citroën eC4
