3127
Trasiga batteripoler (på batteriet)
2 Inlägg
för 3 timmar sedan
Tjena.
Lyckades lägga en aluminiumstege tvärs över ett batteris poler med kortis som resultat och delvis smälta poler på batteriet. Jag undrar om man kan byta polerna, alltså de små stubbarna som sitter på själva batteriet?
Går de att skruva ur och ersätta?
Batteriet är nästan nytt.
Tacksam för svar!
69 Inlägg
för 2 timmar sedan
Holy smoke Batman, what is that?
It's a Bat ery!
Nej, du kan inte skruva bort polerna på ett standard 12v bilbatteri.
2 Inlägg
för 1 timme sedan
Äsch då! Vad göra då? Tänker, kan man göra en liten form av tejp pch gjuta i med? vad? Tenn?
Vad är polerna gjorda av normalt?
26 504 Inlägg
för 1 timme sedan
Du tar det som en läropeng och köper ett nytt. Punkt.
Eller ett begagnat, om ekonomin inte tillåter ett nytt.
