2628
Trasiga batteripoler (på batteriet)
2 Inlägg
för 19 timmar sedan
Tjena.
Lyckades lägga en aluminiumstege tvärs över ett batteris poler med kortis som resultat och delvis smälta poler på batteriet. Jag undrar om man kan byta polerna, alltså de små stubbarna som sitter på själva batteriet?
Går de att skruva ur och ersätta?
Batteriet är nästan nytt.
Tacksam för svar!
74 Inlägg
för 17 timmar sedan
Holy smoke Batman, what is that?
It's a Bat ery!
Nej, du kan inte skruva bort polerna på ett standard 12v bilbatteri.
2 Inlägg
för 17 timmar sedan
Äsch då! Vad göra då? Tänker, kan man göra en liten form av tejp pch gjuta i med? vad? Tenn?
Vad är polerna gjorda av normalt?
26 504 Inlägg
för 17 timmar sedan
Du tar det som en läropeng och köper ett nytt. Punkt.
Eller ett begagnat, om ekonomin inte tillåter ett nytt.
74 Inlägg
för 15 timmar sedan
Det du kan göra, utöver att skatta dig lycklig som inte fick uppleva en batteriexplosion, är att belastningsmäta batteriet och om det håller måttet försöka skruva dit batteriskor på polerna för att kontrollera hur dom ansluter.
Det är inte möjligt att gjuta något nytt eller lägga folie emellan, det fungerar tyvärr inte tillfredsställande.
Förmodligen kommer du att få kassera batteriet.
Tips till nästa gång du har ett batteri ståendes, sätt på plastskydden som det levereras med, det är oftast polskydd på polerna. Saknas dessa kan du själv täcka ena polen med någon plastgrej eller trasa för att hindra att dylikt inträffar igen.
Oddsen talar för att du aldrig kommer uppleva något dylikt, men Murphy är som Murphy är.
