2840
Larm enhet
28 Inlägg
fredag 10:15
Peugot 206rc-03
Någon som vet var larmenheten sitter och hur man tar bort den.
Bilen skall göras om och vill inte att startspärren skall lösas ut.
Dom små kontakter/givare som sitter på insidan på trösklarna,vad är det.
Hoppas någon kan hjälpa till.
Fri fart för ett fritt folk!
14 848 Inlägg
fredag 11:09
en 206 har startspärr i nyckeln larm styr inte om bilen startar eller inte på en så ny bil
men om du lägger upp en bild blir det nog lättare att se vad du hittat för något..  jag gissar på sensorna för att smälla sidoairbagen men det är en vild gissning smile
28 Inlägg
fredag 11:21
Har tidigare försökt bygga om en 206 till racerbil och då rensat alla kablar som dragits på golvet till olika funktioner bakåt i bilen och provstartat emellanåt  och det har funkat men när jag tog bort dom som satt på trösklarna ( tror jag) inte helt säkert,så starta inte bilen något mera.
Startmotor går ,bensinpumpen går,men ingen ström till själva tändningen.I N G E N hade någon lösning bilen gick på skrot.
Original nyckel och immon satt kvar så det var nog inte problemet.
14 848 Inlägg
fredag 11:21
vad har du för felkoder då?
28 Inlägg
fredag 11:29
Den bil jag nu bygger på har inget hänt på ÄNNU,det var en tidigare likadan bil som det blev problem med.
Vill därför undvika detta på den nya bilen,för något bryter tändningen tänkte ettag att det kunde vara airbagenheten på kardantunneln so gav någon impuls till Ecu:n att bryta strömmen.Därför funderade jag om det fanns någon larmenhet som kunde spöka som jag inte hittat.Tips.
14 848 Inlägg
för 22 timmar sedan
vad jag kan se när jag googlar är att styrenheten till airbagen sitter i mitten och att det sitter en sensor i varje b stolpe..
men det är väll bara jacka ur styrenheten och sensorerna och se vad som händer.. man måste ju inte hugga bort dom med yxa...   jag tror mer att någon klantat sig och när dom rivit bort kablarna fått med någon viktig jord kabel eller dyligt..
derför man inte testa sig fram utan man tar fram elschemat och kollar innan man rör något smile
men att ha startspärren kvar på en sån bil verkar konstigt får man ens ha ett rattlås kvar i en sån bil?!
jag hade gjort immo off bara för att slippa förlita sig på grejer på en fransk bil smile
28 Inlägg
för 12 timmar sedan
Att bara jacka ur airbag enheten och se vad som händer,nja om då startspärren träder in ja då står man där med skägget i brevlådan den återgår ju inte fast man jackar i boxen igen.
Vart går immo kabeln till och hur kopplar man bort den då?
573 Inlägg
för 9 timmar sedan
Har du inte skaffat elschema över det hela skulle jag nog inte börja pilla för mycket om det ä som du säger
14 848 Inlägg
för 9 timmar sedan
varför skulle det bricka bilen?  om den inte startar montera den igen..   är den fortfarande låst ta bort felkoderna
jag skulle ALDRIG ALDRIG ALDRIG ställa mig och klippa ett elsystem på måfå och testa och se vad som händer..  man kollar elschemat letar på alla kontakter som behövs och alla som inte behövs efter att studerat ett elschema ordenkligt..
28 Inlägg
för 8 timmar sedan
Det är ingen som klippt ett elsystem på måfå,här har jag följt varje tråd från bakluckan fram till instrumentbrädan,likaså från stolsvärme till elspeglar i mittkonsolen det är ingen Rymdforskning direkt.
Men kan du inte svara på min fråga utan att klaga på vad jag gör så kan vi lägga ner.
Frågan var egentligen,hur tar man bort STARTSPÄRREN.
28 Inlägg
för 2 timmar sedan
Jag har inte hittat något ännu,och jag vill inte att startspärren eller vad det nu är löser ut och tar bort tändströmmen/ tändningen i den nya bilen,det gjorde det på förra bilen som gick till skrot för att ingen hittade felet.
Något bryter strömmen,antigen airbag boxen eller något annat.
