3513
Öppna oljefilterbehållaren utan att det rinner olja?
114 Inlägg
11 oktober
Aldrig ägt en bil som har en behållare för oljefilter
misstänker att det läcker runt packningen
tänkte om jag ska öppna och byta O-ringen där
kommer det att rinna ut olja om man öppnar locket utan att tömma oljan först?
typ sån
https://m.media-amazon.com/images/I/71FlRdaxyNL._AC_SL1500_.jpg
* Voff voff *
11 097 Inlägg
12 oktober
Om du berättar vad det är för bil kommer nog folk lättare kunna svara.
Vissa har filtret lågt (då rinner det ut, mer, olja), vissa har det högre upp (då rinner det inte ut, så mycket, olja).
Senast redigerat av Brådhis (12 oktober )
114 Inlägg
12 oktober
det är en Opel Astra H
känns som att det är ändå ganska högt jämfört med oljetrågen?
hoppas att det är bara O-ringen som är problemet
annars måste man ta bort katten o grenröret för att komma åt hela filterhållaren
https://i.ebayimg.com/images/g/ntkAAOSwBXZjakI6/s-l1600.jpg
Senast redigerat av D12 (12 oktober )
114 Inlägg
12 oktober
det var enkelt
kom inte en droppe olja
såg att mupparna som bytte olja/filter sist "Mekonomen enligt boken" inte satte dit O-ring
nu är den på plats men luktar ändå olja
får hoppas att det är gammalt olja som ligger där och inte läcker runt filterhuset
3 886 Inlägg
12 oktober
O-ringen brukar ligga i ett fräst spår i gängan. Bara utifall, för Oringen låg uppmot flänsen och inte i spåret på Morsans V70 när vi servade den första gången. Att det inte läckt vådligt fattar jag inte....
Ny oring medföljer i regel oljefiltret.
Kan vara svårt att se oringen om man inte vet att den är där, men en bilfirma SKA veta. Banne mig.
Senast redigerat av Mossan1 (12 oktober )
114 Inlägg
14 oktober
ska plocka bort värmeskölden och titta bakom
tydligen ganska vanligt att oljekylaren läcker
https://www.youtube.com/watch?v=ZD9Voht9AOE
Fri fart för ett fritt folk!
14 935 Inlägg
14 oktober
brukar inte läcka när det är den typ av filter om den inte sitter med felsida upp så att säga smile
men med fördel kan man släppa på filtret helt så det är löst men låta det ligga där en stund för det är först när man lyfter upp filterhållarn oljan kan rinna ner i tråget igen.
