2909
Konstig tomgång
17 Inlägg
för 5 timmar sedan
Hej
Jag har just köpte en vw polo 1,4 9n3 från 2008.
Bilen har gått rätt långt med den är tänkt endast som en extra bil i nödfall. (26. 4XXX mil)
Bilen går väldigt fint både i motor och i växellådan under acceleration, men på tomgång är den väldigt ojämn. (Nästan som den låter som den ska dö ibland?)
* jag har bytt olja + filter
* jag har bytt luftfilter
*Jag har bytt tändstift
* Jag har rengjort lambdasonden och gasspjällhuset
Felet kvarstår..
Jag har fått rekommenderat att kolla vacum läckage och tändspolarna men inga andra symtom uppvisas som stärker dessa.
Håller jag lätt på gasen så att den kommer upp till ca 900rpm så är gungningarna borta. (utan ca 750-825rpm)
Är det ett alternativ att försöka kalibreraa tomgångsventilen, och i såfall hur?
Snälla alla duktiga meck kunninga som har erfarenhet av detta på VW, har ni några tips?
+ hur ser denna lambdasond ut? går skicket att utläsa?
tack på förhand
Ubbehttps://www1.garaget.org/gallery/images/225/224823/224823-5badc3b3c4ab4b607b46daf10e0ac3ce.jpg
6 571 Inlägg
för 5 timmar sedan
Har du sprayat på Brakkleen på alla slangar och slanganslutningar??
Låter som typiskt luftläckage.
17 Inlägg
för 5 timmar sedan
inte testat, kanske borde göra det. men visar det sig inte även under belastning då ? alltså under gaspådrag?
