3643
Volvo 940 Turbo -97 dör vid start
13 Inlägg
söndag 17:01
Hej, jag har en Volvo 940 Turbo -97 som har problem på tomgången. När jag startar bilen nu när det blivit kallare så håller den sig igång för att ?automat choken? eller vad det heter drar igång men när bilen blivit varm och man ska starta igen så startar den för att sedan antingen gå ner till ca 100 varv sen till normal tomgång eller bara dö om man inte gasar. Gasar man ett litet tag så lägger den sig sedan på normal tomgång.
Igårkväll så dog även bilen när jag tröck in kopplingen och skulle växla ner för en korsning. Nyligen så har även bränsleförbrukningen ökat ordentligt.
Kan det vara batteriet det är fel på eller något med bränslesystemet och kan problemen ha något att göra med varandra eller är dem helt orelaterade?
Tack för svar på förhand:)
26 542 Inlägg
söndag 17:13
Några modifieringar..?
13 Inlägg
söndag 17:14
Nej. Inga bytta spridare, turbo eller liknande.
26 542 Inlägg
söndag 19:05
Ingen öppen dumpventil heller?
13 Inlägg
söndag 19:30
Inget trim vad jag vet. Något sätt att kolla? Har även mätt upp batteriet nu och den ligger på 12V med bilen av 14V på tomgång och 10,5V vid start. Något av det som man borde vara orolig över?
26 542 Inlägg
söndag 20:09
Så du köpte bilen med det här problemet redan från start alltså?
Ser det "original" ut under huven eller ser det ut att vara något utbytt? Sportluftfilter tex?
Laddningen låter ok.
13 Inlägg
söndag 21:16
Det här problemet var inte när jag köpte bilen. Köpte bilen i december förra året och under vintern när det var kallt hade jag samma problem med hög bränsleförbrukning. Tänker att det problemet kanske har något att göra med något system som styrs av ute temperaturen tex som det som ställer upp varven när bilen är kall, vet ej om man kan kalla det choke eftersom det är insprut men hoppas du förstår vad jag menar. Kan det vara någon koppling mellan dessa?
26 542 Inlägg
söndag 21:23
Tror du syftar på kallstartsventilen.
Klart den kan fela.
