3131
Batteri till en Ford
111 Inlägg
onsdag 15:47
Känns som om batteriet sjunger på sista versen
räcker med att man har tändningen på 10min så går det inte att starta
men den klarar av att stå under natten och startar utan problem dagen efter men vet ej hur länge den kan stå still
har testat att ladda med Ctek under natten men klarar ändå inte av att ha tändningen på 10min
så jag tror inte att den kommer att klara av vintern
Batteritestaren säger 50% byt ut
Ford vill ha 3000:- för org.batteri
Har kört med Biltemas batteri förut och aldrig haft problem så jag tänkte köpa en där
Org. är en Silver-Calcium batteri "se bild" men Biltema har inte Silver-Calcium som passar min bil och rekommenderar en annan när man knappar in regnr
https://www.biltema.se/bil---mc/fordons … 2000049725
det är väl inga problem att byta till en sån?
https://www.myparto.com/img/FORD_STARTERBATTERIE_1935547_FO556Z514X_201905201022.jpg
6 574 Inlägg
* Voff voff *
11 059 Inlägg
onsdag 19:06
Nu vet vi ju inte om det är en Ford Escort från 1987 eller en Ford Ranger från 2025 så man får i vanlig ordning gissa lite...
Men 10 minuter med tändningen(!) på är inget dåligt betyg på batteriet om det är en modernare bil. Jag är tveksam till att min bil klarar det utan att klaga på låg batterinivå och där sitter det ett helt nytt batteri i...
Vad är det för batteritestare du använt som svarar i procent? Procent av vad?
111 Inlägg
onsdag 19:12
jaka54 skrev:
Varför passar inte några av Biltemas batterier??
Biltemas vanliga passar men inte Silver enligt regnr
det är måttet som inte passar
Senast redigerat av D12 (onsdag 19:15)
111 Inlägg
onsdag 19:46
Ford Fiesta 2012
det är den här
https://kingbolentool.com/products/king … ccess-clip
https://manuals.plus/asin/B093KHS3GQ
Nu valde jag CCA men det kanske va fel för Silver Calcium?
https://i.ibb.co/v48b3zmV/tet.png
Senast redigerat av D12 (onsdag 19:56)
352 Inlägg
onsdag 22:44
Ford Fiesta 2012
det är den här
Man får läsa på batteriet vad man ska ställa in batteri testaren på , det är olika standarder man väljer mellan på hur man räknar ut t.ex. hur många A ett batteri levererar så det har inget med t.ex. silver calcium att göra.
Googlade på ditt batteriet och uppe på sitter det en lapp som säger 500A EN/SAE så då ställer du in batteri testaren på EN eller SAE
111 Inlägg
för 2 timmar sedan
Ford Fiesta 2012
det är den här
Har testat nu igen
med  SAE får jag 80% Normal
med EN får jag 40% Byt ut
