3083
Dålig värme
382 Inlägg
söndag 21:33
Har en Skoda Octavia 1.6 -2000 där det kommer väldigt dålig värme i.
Har prövat byta termostat, men ingen skillnad.
Kan du vara vattenpumpen som cirkulerar dåligt?
* Voff voff *
11 066 Inlägg
Igår 10:37
Igensatt värmepaket skulle jag gissa på.
6 577 Inlägg
för 23 timmar sedan
Som Brådis säger! Värmepaket behöver bytas! (eller kanske göras rent...mindre troligt).
Det kan läcka så kolla under mattorna!
7 774 Inlägg
för 23 timmar sedan
Har du provat att lufta kylsystemet - speciellt värmeradiatorn?
Har du känt med fingrarna på slangarna från motorn till värmeradiatorn?(med reglaget på full värme)
Skiljer det på temperatur mellan slangarna?
3 166 Inlägg
för 21 timmar sedan
Som ovan - känn på slangarna som går in i torpeden.
Kan du känna en temperaturskillnad mellan dem så är värmeväxlaren troligen igenkorkad.
Man kan försöka spola loss gojset med en vattenslang.
Alltså nypa slangarna, koppla loss dem, och sedan spola fram och tillbaka med en vattenslang i anslutningarna på torpedväggen.
Jag har gjort den operationen flertalet gånger på mina skrothögar, och även om det inte blir som nytt så brukar det iallafall bli bättre.
382 Inlägg
för 19 timmar sedan
Systemet är spolat igenom, men blev inte bättre
18 349 Inlägg
för 18 timmar sedan
Värmekranen?
7 774 Inlägg
för 1 timme sedan
Har du köpt bilen ny = vet vad den varit med om hela tiden?
Om du köpt den begagnad kanske föregående ägare "tätat" kylsystemet med "kylarcement".
Typiskt för "kylarcementlagning" är att det, förutom att täta mindre läckor i kylsystemet, sätter igen kupévärmeradiatorn.
Har själv "gått på" det här med kylarcement(Black Arrow) och avråder på det bestämdaste.
