4077
Volvo 740 88a startar ej efter soppa torsk
13 Inlägg
måndag 21:28
Hej har ett väldigt underligt fel på min 740 88A.
Bilen går som en klocka tills den börjar hosta å tillslut dör.
Tankar upp 10liter i bilen, hör att båda pumparna går men måste gnugga på starten i säkert 5-10 minuter innan man hör att pumpen under bilen suger åt sig soppa.
Otroligt jobbigt fel speciellt nu när det börjar bli en del minus grader ute.
Någon som haft samma fel eller kan säga vad felet är!?
Tack i förhand, alla svar uppskattas.
26 552 Inlägg
måndag 21:36
Stopp i soppafiltret?
13 Inlägg
måndag 22:30
Har endast filtret i tanken (av nån anledning har tidigare ägare tagit bort de under bilen) å de ser inte ut å va tätt, känns som att om de hade varit tätt så borde den inte starta efter ett tag?
26 552 Inlägg
Igår 02:04
I rubriken står det ju att den inte startar efter soppatorsk?
Får du bränsle hela vägen fram till motorn som du ska?
Tänker att den kan ju ha sugit upp skit från botten av tanken när den gick tom.
13 Inlägg
Igår 07:53
Ja asså när den väl har sugit åt sig soppan efter jag tankat efter soppa torsk så går den som den ska
26 552 Inlägg
för 18 timmar sedan
Så nu..går den som den ska?
13 Inlägg
för 10 timmar sedan
Kanske va otydlig vad vet jag.
Den startar alltid men det är så jobbigt att det tar 10 minuter att få igång när man fått soppa torsk.
Har ingen tankmätare så det är inte lätt å hålla koll på näre kommer ta slut.
Kort fattat, bilen går som en klocka, men är otroligt seg på å få fram soppan efter soppa torsk.
627 Inlägg
för 56 minuter sedan
TIPS: laga tankmätaren.   problem löst.
