5750
Strombergförgasare CO 7.6
716 Inlägg
för 2 timmar sedan
Försöker få mer tankar av andra erfarna.
b21a med strombergförgasare.
Gamla motoroljan var tunn som ATF och stank bensin. Nya tändstiften var också igensotade. Kompisen sa att bensinen troligen flödat förbi kolvringarna då bilen stått i 10 år.
Justerade förgasaren men tyckte att den var knepig att få tukt på. Ibland var det som om den gick snålt och ibland fett oavsett justering. Men när man justerade så ändrades tomgången som den ska.
Nollade förgasaren - skruvade in helt och backade två varv. Märkte här att justerskruven redan var back 10+ varv (ultrasnålt). Nöjde mig tillslut med inställningarna även fast det inte gick som jag ville.
När kompisen besiktade bilen kort därefter så fick den 7.6 på CO. Puffar även kol ur avgassystemet (gjorde inte det innan).
Vad tror ni? Dålig förgasare? Kolvringar? Återkommer när felet är löst men kan vara roligt att få gissa sig fram.
Senast redigerat av Blanke (för 2 timmar sedan)
Professionell hatare
286 Inlägg
för 2 timmar sedan
Gör ett kompressionstest.
Kontrollera dämpkolvens gummi efter sprickor.
Försvinner ATF?
Är det överfyllt?
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
716 Inlägg
för 2 timmar sedan
Försvinner ATF?
Är det överfyllt?
ATF verkade vara en aning överfyllt. Påverkar det bensinmängden så pass mycket?
Kompressionstest är på listan! Dåliga kolvringar efter att ha stått ute i flera år med få oljebyten är min chansning.
