4387
Startmotor
44 Inlägg
för 11 timmar sedan
Är det inte ganska glasklart att det är fel på startmotorn - fältar ?
Hjälper en kompis med felsökning gällande en opel astra - 21 000 mil.
Startvägrar men bra snurr på motorn vid startförsök.
Live data batteri går ner till 7 volt .
Zoloiden slår inte iftån fast  man vrider av nyckeln till O läge ,
En start motor slukar enorma energi mängder
Har kört boost till batteriet ,  med starthjälp som inte hjälper heller .
En bilmotor behöver ju ett visst antal volt för att starta . Runt 12 volt i tändnings läge men rasar till 7 volt vid start försök.
Något drar enorma volt o enda stället är ju startmotorn eller hur?
Ej tjyvström enligt bilägaren
Inga felkoder kommer fram vid felsökning
Startmotorn fältar?
Håller ni med ..
Batteri status är oklart  o det finns det en viss sannolikhet till bidragande till fel vid start försök med.. ( kasst batteri)
Motorn går runt snabbt vid startförsök ,  då faller väl batteri antagandet bort ??
Senast redigerat av dumle651 (för 11 timmar sedan)
21 Inlägg
för 9 timmar sedan
Ett elfel är det ju i vilket fall, men startmotorn låter rimlig att byta.
3 929 Inlägg
för 7 timmar sedan
Kolla först så det inte är dålig jord till motorn. Den ökade resistansen gör också att det drar mer ström.
Att startmotorn fortsätter gå kan vara antingen fel INNAN startmotorn, eller att kontakten bränner fast och då även håller kvar bedixdrevet.  Det sistnämnda har jag råkat ut för på traktorer främst.
Motorn borde starta om 7volt återstår när startmotorn går. Ev ha diverse konfigureringsfel CAN-noder emellan, beroende på hur ny den är.
Tidig 2000tal och äldre är ganska analog.
Så startmotorn är nog inte enda felet.
Sen ska det nog vara ett användbart batteri innan man drar för stora slutsatser.
Speciellt om Boostern är av kondensatortyp och inte inbyggt batteri-typ. Om det senare minskar sannolikheten att batteriet är HELA boven.
Edit: Vissa stav och skrivfel
Senast redigerat av Mossan1 (för 7 timmar sedan)
18 395 Inlägg
för 7 timmar sedan
startmotorn är gjord för ner till 7-8 volt. Mätte på en fabriksny Kia på en kurs en gång och där var det strax under 8 volt vid start.
3 209 Inlägg
för 1 timme sedan
Provat att rullstarta då?
Men ja, som redan skrivits bör man dra en startkabel mellan motorjord och batteriminus innan man drar några andra slutsatser.
En startmotor kan ge dessa symptom.
Olika styrdon är olika känsliga för låg spänning.
En bil jag hade betedde sig likadant men undantaget att den alltid startade.. till slut iallafall.
Varvräknaren bara studsade när man körde på startmotorn, alternativt var helt död, men när den höll sig runt 200rpm så startade motorn.
Likaså att man kunde få hålla nyckeln i startläge i typ 5 sekunder innan att startmotorn började gå.
Senast redigerat av Jesper328 (för 1 timme sedan)
