Hej. Några frågor - är det ett helt nytt batteri du satt in? Vad är det isfl för modell av batteri? Vad är det för S80? Motortyp osv.
Du skriver att bara ljuset i taket osv fungerar, Lyser inte instrumentet upp alls? Ingen text osv innan på läge 1/2 på tändning? Stereon är den oxå död?
S80 och bilarna på denna plattformen är känsliga för batteri, och de ecu:er och datornät kan lägga av och hamna i felaktigt status om batteriet ej klarar av vad bilen behöver.
Gör bilen strömlös minst 30minuter. Sätt i ett laddat, fungerande batteri. Försök igen.
Om inte det löser problemet - Har det använts någon start-booster eller dylikt? Kolla ALLA säkringar, med batteriet från kopplat. Säkringar finns i motorrummet, I kupén och bak.
Mvh FD diagnossnubbe på Volvo Cars för P2..
