6260
Skoda Fabia 1.2 höga avgasvärden
28 Inlägg
Igår 00:34
Har fått nedslag på min 1.2 bensin
HC 3 (200) samt CO 0.0(0.3) är godkänd och bra.
Sen har vi CO2500 2.0 (0.2)
Och lambda 0.92 (0.97-1.03)
Vad kan ställa till detta? Hade ett litet avgasläckage efter katt som jag nu åtgärdat men det borde inte ställa till detta? Finns det något tillfälligt jag kan prova då jag behöver ha bilen att åka i och fixa felet riktigt sen?
6 787 Inlägg
Igår 10:56
Spraya på brakkeen på slanganslutningar i motorrummet!
Går motorvarvet upp så har du en luftläcka !
28 Inlägg
Igår 11:04
Ny besiktning idag, lagat litet avgasläckage efter kat, kört riktigt varm och tankat i 30% E85 ungefär..
Nya värden.
CO 0.4 (0.3)
HC 200 (200)
CO2500 0.7 (.02)
Lambda 1.15 (0.97-1.03)
Besiktnings gubben sa att bilen blårykte lite  vid 2500 varv.
28 Inlägg
Igår 11:05
Har provat men går inte upp något nånstans...
Fri fart för ett fritt folk!
15 111 Inlägg
för 20 timmar sedan
något knasar en hel del.. ena sec är avgasvärdena åt ena hållet sen nästa åt andra hållet..
det jag kollar på framför allt är lambda värdet.. först visar den att den går fett..
nästa gång så visar den att den går snålt.
dom motsätter sig själva enligt mig.
men antagligen för att du tätade ett av 2läckage och det gjorde saken värre..  så här säger chat gtp och jag håller med..
lambdan säger hej jag går snålt avgasvärdena i övrigt säger jag går fett..
så jag litar mer på dom övriga avgasvärdena.än din lambdasond.
Those numbers look like vehicle emissions test results, typically from a four-gas analyzer used in MOT or inspection tests. Let?s decode each parameter:
Parameter    Measured Value    Limit (or Reference)    Meaning / Interpretation
CO (Carbon Monoxide)    0.4%    0.3%    Slightly above limit ? engine running a bit rich (incomplete combustion).
HC (Hydrocarbons)    200 ppm    200 ppm    Right at the limit ? okay, but indicates minor unburned fuel.
CO at 2500 rpm    0.7%    0.02%    Well above limit ? suggests mixture too rich or catalytic converter not fully effective.
Lambda    1.15    (0.97?1.03)    Too high ? engine running lean (excess air).
Interpretation
Mixed results ? the high CO suggests rich combustion, yet high Lambda indicates lean combustion. This conflict can occur if:
There is an exhaust leak before the oxygen sensor (introducing extra oxygen).
The O? (lambda) sensor is faulty or misreporting.
The catalytic converter is degraded or not fully up to temperature.
The fuel mixture or engine management isn?t calibrated correctly.
Next Checks
Inspect for exhaust leaks near the manifold or before the O? sensor.
Test or replace the O? (lambda) sensor.
Ensure the engine is fully warmed and running at correct idle before testing.
Check fuel trim values or sensor readings with a diagnostic tool.
18 Inlägg
för 20 timmar sedan
Hur orsakade katten att du hade en avgasläcka?
28 Inlägg
för 20 timmar sedan
Att lambdan gått upp är för att jag blandat i e85.
30 Inlägg
för 18 timmar sedan
Hur mycket har bilen gått ?
Du har väl en död katalysator..Byt den..
Bruk den E85 där är i tanken och put bensin på.
28 Inlägg
för 13 timmar sedan
22k mil
* Voff voff *
11 243 Inlägg
för 6 timmar sedan
Jag håller inte med ChatGPT där. 200 är riktigt högt på en modern bil, det är inte "okay", i synnerhet inte i kombo med övriga värden.
15 111 Inlägg
för 2 timmar sedan
den har ju rätt i sak men jag håller med derför jag inte skulle lita på lambdan  lambda säger snålt övriga värden säger fett..
Senast redigerat av Growe (för 2 timmar sedan)
