13899
Igensatt oljesil? Saab 9-5 aero -02
49 Inlägg
17 maj
Hejsan jag ber om ursäkt i förhand för lång text men jag hade uppskattat lite experthjälp?
Jag har i helgen bytt ventilkåpspackning och plugg till fördelaruttaget på min 9-5 aero -02 med 16500mil på mätarn. Jag passade även på att piffa till looken på motorn genom att slipa på lite på några metalldelar å fått dom glansiga. Jag vart helnöjd men när jag skulle köra om en epa 20 min senare så tryckte jag plattan i mattan i 2an och då några sekunder efter jag kört om epan så plingade oljetryckslampan igång i uppskattningsvis 5 sekunder.
Jag tänkte att det va för att bilen lutade mycket när jag tryckte på å de va låg oljenivå så pumpen sugde luft så jag fortsatte köra hemåt lugnt, men en minut senare så drog lampan igång när jag feskörde och då stannade jag direkt och har inte startat sen dess. Oljan va så gott som full.
Det jag har gjort är:
- bytt ventilkåpspackning och plugg till fördelaruttaget och använt biltemas packningssilikon.
- rensat ut de 2 rören i ventilkåpan till vevhusventilation som det va helstopp i med massa hård skit
- använt stålull till att rengöra ytorna på toppen och kåpan
Det jag tänker nu är att massa fnask från stålullen, gammal packning och lite joks från rören till vevhusventilationen har gått ner å satt sig i silen.
Låter det rimligt eller kan det va nåt annat?
Jag tänker hur som helst ha ner silen å rengöra. Nåt annat man ska byta när man ändå har ner tråget?
Jag har även tänkt göra motor flush, kan jag hälla i det innan jag rengjort silen och låta motorn gå på tomgång? Känns som silen borde sätta igen igen om jag gör flush efter jag har rensat silen?
Här kommer även lite bilder
Med vänliga hälsningar https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252422/252422-83c8da0c18b454f3b94e5a7b4480c5a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252422/252422-6831f309b49acae4603ea8f698f0da36.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252422/252422-a7bae888903abaf181365eb9b1a279a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252422/252422-160cb3c471fa80fef58b55d7b9f539a9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252422/252422-2c08f7ad1fb6a4ec7d373be3ac32cb04.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252422/252422-b1db87d7b261f4a1cd2cb600df6f2ff0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252422/252422-3a21e2939d79a042161cc8de3623c82b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252422/252422-af65a555d1286d30cf8ef934830671f2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252422/252422-0f6970f5d7835e424a8a70c0a1c18e78.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252422/252422-03dd8ae37fdfa5165e4f8eaaff68bda9.jpg
6 977 Inlägg
17 maj
Varför använde du silkon!? En ny packning är ju allt som behövs!
49 Inlägg
17 maj
Ja jo det sitter ny packning på som du kan se på bilderna, men den lossnar lätt när man ska få på kåpan, så för att den skulle hamna rätt så kluddade jag dit lite silikon på några punkter.
Sen den pluggen håller aldrig tätt oavsett så jag la ett varv med packningssilikon där.
49 Inlägg
18 maj
jaka54 skrev:
För att hålla fast en gummitätning använder man fett!
Alla säger olika angående detta, jag tycker inte det är fel att använda packningssilikon, det är ju trots allt det det är till för. Det är inte nåt våtrumssilikon utan silikon gjort för just detta
8 163 Inlägg
18 maj
Permatex brukar jag använda.
4 353 Inlägg
18 maj
Vet inte om bilderna visar riktigt rätt, men är det röd goja man ser på kamdrevet och liggande längre ner vid kamkedjan.
Visst kan den ha satt igen silen.
Tidiga Saabar av den typen hade det som sjuka om dom inte bytte oljan minutiöst, men det var nog 90talarna.
Katten låg för nära tråget och stekte oljan.
Det och 3an och 5an i lådorna.
Men återigen, 90talarna.
49 Inlägg
18 maj
Nejdå det är nog bara bilderna som luras, det som är lite rödaktigt har inte den färgen i verkligheten, men det är ju spår av taskigt med oljebyten?
393 Inlägg
18 maj
Funkar med fiskelina/tandtråd också, i bulthålen så packningen hålls på plats. Sen klipper man och drar ut tråden försiktigt vid varje bult man lirkar i.
Senast redigerat av JN1975 (18 maj )
49 Inlägg
18 maj
Smart det har jag inte tänkt på, de lär komma till användning i framtiden
1 357 Inlägg
18 maj
Två saker jag ser direkt;
Bränd olja, i mängder.. här har det snålat med oljeservice/alt fel spec på oljan. Silen ser troligvis också likvärdig ut.
Det är okej att ha något mer som håller packningen påplats och även täta lilla pluggen. Men _aldrig_ silikon.
Silikon löser sig inte i oljan utan blir smuts i tex silen.
Locitite 518 löser sig i oljan, perfekt för sånna ändamål.
Avstängd
1 023 Inlägg
19 maj
Vilken av alla Permatex produkter använder du för ändamålet?
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
